Rehvivaht
Rehvivaht
On kellelgi sellega kogemusi ,et kas rehvivaht võtab ka kinni need väikesed lekked mis ntx rehvi ja velje vahel on (velg näiteks roostes ja siis sealt vhaelt lekib). Probleem nimelt selles ,et rehv tühjeneb ise vaikselt nii 3-4 nädala järel peab uuesti pumpama. Vees vaadates silmaga mingeid mulle kusagilt ei tulnud seega ei tea ka täpselt kust lekib.
Re: Rehvivaht
mine selle rehviga kuskile rehvi töökotta, lase maha võtta ja kontrollida, milleks jamada selle vahuga kui on selline mure...
minu töö ongi teiste õpetamine
Re: Rehvivaht
Tegelikult sai käidud rehvitöökojas ja sealt õeldi ,et kasutage vahtu. Raha ka ei võetud..
Re: Rehvivaht
soend kirjutas:Tegelikult sai käidud rehvitöökojas ja sealt õeldi ,et kasutage vahtu. Raha ka ei võetud..
vaheta töökoda kui nii öeldi :S
Kui tõest ajab rehvi ja velje vahelt maha, siis pole ju raske rehv maha võtta, servad puhastada, ja peale tagasi panna ja tasakaalustada. Muidugi sina kui klient, lase see vaht sisse ja kui lähed rehve teinekord vahetama siis mine kindlasti sinna samma töökotta tagasi, las siis puhastavad ja asjatavad seal kallal....
Vaht IMHO mingi ajutine lahendus...pigem see ikka korralikult korda teha
suurjalg
- Auto: Vw Caddy Mk1 1988, 1.6 55kw.
- Tänatud: 2 korda
Re: Rehvivaht
Jah, pärast veel tüütum seda vahtu sealt seest puhastada ja mässata sellega. Kui on vana velg ja ääred kobrutavad, siis lihtsalt ära puhastada ja toorkummi vahele. Võid mulle postkasti kirjutada, võin selle ise ka ära teha see nädal.
Kõrbetorm OÜ.
Re: Rehvivaht
olen vahtu kasutanud ainult aiakäru rehvil aga kui mõelda selle tööpõhimõttele, siis rehvi servale see kuidagi mõjuda ei saa. toimib aint nende aukude puhul mis jäävad rehvi mustri ossa.
teiseks, kui palju sul rehv selle 3-4 nädalaga rõhku kaotab? ma küll ei leia, et 4 nädala tagant rehvirõhu kontrollimises/pumpamises midagi imelikku oleks.
Viimati muutis ounou, 05 Mai 2011, 08:24, muudetud 1 kord kokku.
Re: Rehvivaht
Vaht siiski täidab oma eesmärki just väikeste aukude puhul, mida on tavaliselt rehvi vananemisest lausa mitmeid tekkinud. Ei hakka ju ometi igasse auku rasvanööri sisse torkama. Velje vahelt lekke kaotamiseks tuleb jah serv ilusti ära puhastada ja vajadusel siledaks lihvida, montaažipastaga ka pole mõtet koonerdada. Järgneva mõtte võivad küll paljud välja naerda kuid siiski asi aitab tavaliselt mikroaukude puhul: Nimelt võtad ventiili südamiku välja, lased rehvi tühjaks, paned ventiili kaudu süstlatäie (20ml) Fairyt sisse, pumpad rehvi täis ning võid sõita. Endal mitmeid kordi aidanud, pisikeste aukude puhul just. Mõnikord isegi mustri vahelt näha, kust veidi vahtu välja on surunud. See muidugi ajutine ja mitte väga kindel meetod, võib proovida kui vahtu pole või ei raatsi kohe osta.
Re: Rehvivaht
Noh, tegelikult on kadu ikka väga väike, 2 pealt on kukkunud kuhugi 1.5-1.6 peale..ounou kirjutas:teiseks, kui palju sul rehv selle 3-4 nädalaga rõhku kaotab? ma küll ei leia, et 4 nädala tagant rehvirõhu kontrollimises/pumpamises midagi imelikku oleks.
