Corrado peegliklaasi eemaldamine?
Seotasin omale uued küljepeegli klaasid. Sain kaasa ka plastik plaadid, mille külge tuleb peegel liimida ja mis omakorda siis kinnitub peeglimootori külge väikeste klambritega. Uued plastikplaadid on aga palju väiksemad ja lisaks ei jookse nad servadega peegliklaasi ümber. Nüüd ongi selline küsimus, et kas keegi on kunagi originaal peegliklaasi eemaldanud originaal plastikplaadist. Üsna võimatu tundub. Terves ulatuses kahepoolset ülivõimast kleeplinti täis ning klaasi ja kleepsu vahel on veel plekist soojendusplaat mis on väga tihkelt toetamas klaasi.
Kes sellega hakkama saanud, siis väga tänulik oleks mingite trick tipside eest.
Viimati muutis argo, 03 Mär 2012, 17:56, muudetud 1 kord kokku.
http://vimeo.com/gadgetsb
http://gadget.planet.ee/
https://www.facebook.com/ruwesaare
- HawkHill
- Foorumi administraator
- Telefon: 58043333
- Auto: Passat B9
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 56 korda
Re: Peegliklaasi eemaldamine
Mis seal siis ikka nii võimatut on kui tervet klaasi ei pea kätte saama. Lapikkruvikeeraja vahele servast ja küll ta ära tuleb kasvõi tükkhaaval. Teip klaasi ja plastiku vahel on ju pehme ja võimaldab kruvika vaheletoppimist. Kui see ei meeldi võta näiteks murtava ehitusnoa tera ja lõika teip läbi klaasi ja plasti vahelt.
Viimati muutis HawkHill, 05 Mai 2011, 22:12, muudetud 2 korda kokku.
Päris nii lihtsad need asjad ei ole...ja kui oleks, siis ma ilmselt ei kirjutaks sellest
. Servad keeravad ülesse, ehk peegli ümber. Kerge on plastikut koledaks teha. Lisaks on peegli tagumisele pinnale kas kleebitud või üldse statsionaarselt kinnitatud ka plekk plaat, mida ei lõhu nii kergelt ja isegi peegli lõhkudes oleks vaja see ära saada. Teip on väga õhuke ja väga kõva liimiga. Ehitusnoaga lõigata ei saa kuna nagu mainisin, keeravad plastiku servad peegli ümber. Oleks kahepoolne teip keskelt selle vahtkumm osaga, oleks asi palju kergem. Lisaks eelnevatele tööriistadele kasutasin ka haamrit...
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Auto: Passat B9
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 56 korda
Ok siis on Passatil natuke teistmoodi ehk servad ümber klaasi on vabad. Aga Sul pole kirjas ka küsimuses ega profiilis mis masinaga tegu. Mujal netis soovitatakse klaas sodiks lüüa kruvika peaga ja siis killud välja koukida sellisel juhul.
Viimati muutis HawkHill, 05 Mai 2011, 22:59, muudetud 1 kord kokku.
Jah vabandust
. Autoks VW Corrado G60 aastast 1989. Eks ma homme ilmselt laamendangi veel selle peegliklaasiga, aga ehk satub keegi teemale peale, kes on ise selle möllu läbi teinud.
Nii probleem lahendatud. Peksin haamriga klaasi nii sodiks kui sai. Kruvikaga nokkisin klaasi väikeste tükkide haaval pleki küljest lahti ning peale seda oli juba kergem seda plekki kätte saada. Üsna hästi "rullus" maha ning õnneks see plastik oli suht painduv, et ei olnud muret purunemisega.
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Auto: Passat B9
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 56 korda
Ja uued klaasid oli nii täpsed, et läksid vanasse raami? Kus sihukesi klaase müüakse?
Klaasid istuvad ilusti vanadesse raamidesse. Võib olla kuskil millimeeter on uued klaasid väiksemad... EBayst on tellitud. Forsist või Saksa Autost tellides on hind selline, et odavam on peaaegu uus Corrado osta
