Delta 6 makk + supakas?
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 49 korda
Tere, sain siin uuritud natuke maad, kuid pole midagi väga täpset leidnud. Nimelt tahaks ühendada audiosüsteemi subwoofri, kuid niipalju kui netist olen uurinud, siis sellel delta 6 makil subwoofri väljundit vist pole. Et millised oleks võimalused subwoofri ühendamiseks? Kas makil on mingisugune teistsugune subwoofri ühndus või siis ei jää muud üle kui peab kuidagi kõlari juhtmetest subwoofri jaoks signaali võtma? Kuidas sellisel lahendusel helikvaliteet on?
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 07:19, muudetud 1 kord kokku.
Matii
Auto: golf 3
Re: K: Delta 6 makk + supakas
Lugemata postitus Postitas Matii »
On olemas mingid karbid et ühendad tagumise kõlaritaha ja sealt tuleb rca välja, helikvaliteet väga hea pole selleeest.
Nokia555
Auto: Passat Alltrack 2015 2.0 TDI
Lugemata postitus Postitas Nokia555 »
Matii kirjutas:On olemas mingid karbid et ühendad tagumise kõlaritaha ja sealt tuleb rca välja, helikvaliteet väga hea pole selleeest.
ega bassikal väga hullu vahet ei tee, ega ta otseselt ei lauala .D, mul on delta6 makk, mille taha on ühendatud alpine mrp-1000 + fosgate 600rms kõlar, ühenduse võtsin nii, et vedasin eraldi juhtme makist taha, panin vahele ühe 8€ maksva karbi, mis tegi kõlari juhtmest RCA ja siis võimu, ma ei soovita seda varianti, muidugi ta ei ole nii hea, kui otse RCA vedada, aga asja ajab ära ja selline odav lahendus, kuniks korraliku maki saad ;)
Juhtme vedasin nii, et tagumise kõlari juhtmesse väikene isolatsioon ära, eraldi juhe külge, teipi ja juhe taha ja siis juba edasi karbist jne.., pole just kõige parem, aga esialgu ajab asja edukalt ära.
Viimati muutis Nokia555, 07 Mai 2011, 19:32, muudetud 1 kord kokku.
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 49 korda
kust muidu mõistlikum oleks see kõlarijuhtmest üleminek teha, kas maki tagant, kuskilt ukse juurest või oleks kõigemõistlikum üldse kuskilt tagumise kõlari juurest vedada et juhet lõikuma ei peaks? Ja Nokia555, sul Remote'le lüliti vahele pandud et lüliti koguaeg taga poleks?
Viimati muutis worldonfire, 07 Mai 2011, 23:37, muudetud 1 kord kokku.
Nokia555
worldonfire kirjutas:kust muidu mõistlikum oleks see kõlarijuhtmest üleminek teha, kas maki tagant, kuskilt ukse juurest või oleks kõigemõistlikum üldse kuskilt tagumise kõlari juurest vedada et juhet lõikuma ei peaks? Ja Nokia555, sul Remote'le lüliti vahele pandud et lüliti koguaeg taga poleks?
Juhet ma ise alguses mõtlesin ka ustest, aga siis hakka kõike laiali kakkuma jne.., lihtsam oli uus juhe maki tagant, lüliti on veatud tagant ette eraldi, et lülitab siis sisse kui tahab, aga pole ainult veel sobivat kohta leidnud sellele.
ahto33
Auto: passat 1,9tdi
Lugemata postitus Postitas ahto33 »
tagatulest saab ka remote-i võtta,
Nokia555
ahto33 kirjutas:tagatulest saab ka remote-i võtta,
See eeldab et tuled peavad koguaeg põlema?
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 49 korda
Re: Delta 6 makk + supakas?
Üle pika aja siis vastan enda kirjutatud teemale. Sai kunagi sügisel ühendatut originaal maki järgi supakas ja võim. Algul oli mingisugune lahja Onyx võim ja supakas. Aga häält tegid enamvähem. Sai võetud siis high-low konverteriga kohe maki tagant rca väljund. Remote sai võetud tagumistest kabariitidest. Kahjuks peavad küll tuled põlema, kuid enamus aega (vähemalt nüüd klmade ilmadega) tuled põlevad ja mootor käib. Seega pole vahet. Tahaks ette tegelikult vedada ka lüliti, et saaks võimu välja lülitada. Kunagi oktoobris vahetasin võimu ja supaka natuke võimsamate vastu. Alpine 1000rms element ja mingisugune võim kaa (oli vist masteraudio ja 1200rms 1 oomi pealt). Algul tegi kõik süsteem täitsa ilusat heli. Väristas ka päris asjalikult. Kahjuks praegu on midagi juhtunud, pole veel jälile jõudnud, mis võib selle moonutuse (bass on kuidagi selline kumin või plärin või midagi sellist) tagajärjeks võib olla.
Tahaks tegelikult automaatset remote, et kui makk sisse läheb, läheb ka võim tööle. Selle kallal peab veel mõtlema.
Mine “Audio ja video”
