Passat 2001 1,9TDI rapub kohalt võttes.
Probleem siis järgmine, kui mootor saab soojaks ja ilm on soe, siis kohalt minnes auto rapub. Rappumine on ainult esimese käiguga ja kui niisama esimese käiguga edasi kulgeda, siis ei ole enam midagi viga, ka kiirendusel mitte. Viga hakkab avalduma soojemata kui umbes +15 kraadi ilmadega, mida soojem ilm seda hullem. Kui pöörded väga kõrgele lasta, kohalt minnes, siis ei rapu. Rapupumie ei ole selline tihe värin vaid kogu auto kere ikka hüpleb. Kas keegi on sama viga kogenud või oskab arvata, milles asi? Autol manuaalkast (96kw)
Viimati muutis Kri5to80, 08 Mai 2011, 14:28, muudetud 2 korda kokku.
Re: Passat 2001 1,9TDI rapub kohalt võttes.
Eeldusel, et mootor toimib normaalselt, lõhnab see asi siduri vahetuse järele...
(sama teema läbitud)
