2,5TDI V6 pikk käivitumine
tannu99
Auto: VW Passat 2.5TDI 4MOTION
Lugemata postitus Postitas tannu99 »
Tervist! Taas püstitan ühe v6 diisli probleemi. Neid on siit küll palju läbi käinud, kuid pole ammendavat vastust saanud. Autoks sis VW Passat 2,5TDI 4Motion ning sel talvel algas mingi jant pihta. Külmalt käivitus suhteliselt. Isegi väsinud akuga mõne hetkega käis. Kuid olles peale soojaks käimist 1-2h seisnud, pidi suht pikalt käiama, et pauku teeks ja kui ükskord plahvatas, siis oli palju sinist tossu.
Nüüdseks on asi juba nii kaugel, et täna jahtunud mootoriga käiasin 10-15 sekundit jutti ning siis alles tärkas. Taaskord sinist suitsu terve ilm täis.
Diagnost on tehtud mitmeid kordi ning saime lahenduse ainult puudulikule kiirendusele. Nimelt õhulugeja on õhtal.
Kuid milles võiks olla probleem käivitamisel. Ilm on liialt soe juba, et eelsüüteküünlaid kahtlustada, sedaenam et talvel polnud probleemi?
Viimati muutis GTI, 06 Veebr 2013, 10:26, muudetud 1 kord kokku.
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 86 korda
Re: 2,5TDI V6 pikk käivitumine
Kas õhulugeja vahetasid ikka ära tänaseks? Tekstist ei saa seda aru.
tannu99
Õhulugeja peaks mõne päeva pärast saabuma. Aga keegi foorumis kirjutas ühes teemas et see käivitamist ei mõjuta:S
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 86 korda
Minu teada peaks õhulugeja sisaldama ka IAT sensori - Intake Air Temperature Sensori ehk siis siseneva õhu temperatuuri andurit. Kui mul kunagi olid probleemid õhulugejaga siis oli küll nii, et mida soojem ilm seda halvem minek oli autol. Võimalik et käivitamisel on arvestus kuidagi teisiti kui keegi kindlalt nii väidab.
Vaatamata kõigele ma ootaks ikka uue lugeja ära enne kui uusi aktsioone ette võtaks.
Tegelikult tasuks äkki proovida käivitumist ka kui õhulugeja pistik on lahti ühendatud, et kas miskit muutub.
Siis peaks ECU-s olema mingid keskmised näidud nendelt sensoritelt.
Viimati muutis HawkHill, 07 Mai 2011, 01:55, muudetud 2 korda kokku.
2.5vw
Telefon: 123456
Auto: vw2.5tdi
Lugemata postitus Postitas 2.5vw »
Kirjuta siis siia ka, kui probleemile lahenduse leiad. inimestel kombeks vaikselt minema hiilida, kui oma asjad jutti aetud :)
http://tibbudmed.ru/ecfda
jankii
Telefon: 53732492
Auto: vw golf 3 1,9TDi 66kw aut. 95a oli aut.nüüd man. passat 1,9tdi
Tänanud: 23 korda
Lugemata postitus Postitas jankii »
http://foorum.audiclub.ee/forumdisplay.php?fid=34" onclick="window.open(this.href);return false; uuri sealt samad mured.
tannu99
Ei ma hiili midagi. Hetkel ootan alles õhulugeja saabumist. Nädalavahetusel saan ehk vastuse, kas sellest muutub midagi. Vastuseks jankiile, olen audiclubi suht läbi sirvinud juba, eriti diisli rubriigi, kuid ammendavat vastust ei saanud. Käivitusmisest oli suht-koht vähe juttu, aga tänud sellegipoolest.
jankii
Telefon: 53732492
Tänanud: 23 korda
vennal on audi mootor v6 132kw diisel sama jama vahel tahab pikka käivitust vahel mitte ja kõik nali järgi proovitud.on ka omadega suht jännis.
2.5vw
Telefon: 123456
Auto: vw2.5tdi
Mul endalki on seda nalja ette tulnud. Eriti kui ajada auto ühe parkimiskohapealt teisele et koristada või pesta siis pärast lihtsalt käima ei taha minna.
Kuskilt välismaa foorumist leidsin ka sama probleemi, kus oligi nii kirjas et pesemise ajaoks autot liigutades :D pärast ei käivitu.Seal oli igast tuhat imeasja ära proovitud, küll pihustitagasivooli torud, õhulugejad ja ma ei tea, mis kõik weel. Aga lõpplahenduse oli kirjutaja omateada jätnud, sest kuidagi pooleli oli see teema.
Seda olen ka weel tähele pannud, et kui teha 2 korda ästi lühike käivitus, sis 3 korra ajal läheb käima nagu uus auto :) mulle lihtsalt on tundunud niimoodi.Nagu oleks mingite andurite(õhulugeja) elektroonika viga.Samas jälle tundub. et kütust ka ei saa kätte. Käivitades käib täiesti tühja mootor ja järsku läheb larts käima.
Viimati muutis 2.5vw, 11 Mai 2011, 07:22, muudetud 2 korda kokku.
2.5vw
Telefon: 123456
Auto: vw2.5tdi
tannu, mille järgi sulle öeldi, et õhulugeja peetis on ??
tannu99
See pikk käivitumine hakkas viimasel poole aastaga. Sai eelmisel nädalal käidud Ligur Motorsis, jankii kindlasti teab seda kohta, ning seal arvati esimese hooga enne diagnosti, et pumbapea on ära, kui paar päeva hiljem tegid nad diagnostika, käisid sõitmas, ning Jaanus Ligur (remondikoha eestvedaja) isiklikult ütles peale testi, et õhulugeja on õhtal ning pumbapeast ei rääkinud enam sõnagi. Nüüd siis ongi kõik lootused suunatud õhulugejale.
2.5vw
Telefon: 123456
Auto: vw2.5tdi
Sellesuhtes on kahtlane see kütuse tagasivajumise ja pumpade teema, kui seisab mingi aeg vähem või rohkem, siis läheb ju ilusti käima. Ja kui puudulik see kiirendus sul siis on ??? oled aega võtnud kaua 100 tuleb ??
Viimati muutis 2.5vw, 11 Mai 2011, 07:33, muudetud 1 kord kokku.
tannu99
Ise hakkasin ka kahtlustama mingisugust temperatuuriandurit, mis mingis külma ja sooja mootori vahemikus ei anna ajule aru, mis näite ta andma peab. Pole proovinud, kuid nii palju oskan öelda, et tekkis täielikult tunne, et sõidan vabalthingava diisliga. Üle poole kw-est tundus puudu olevat.
Viimati muutis tannu99, 11 Mai 2011, 12:16, muudetud 1 kord kokku.
tannu99
Täna sai siis külge kruvitud uus õhulugeja. Käivitumine on endiselt pikk ning minekut ka pole. Naabrimehel on sama isend tera lahjem, 110kw, ning joonele pannes seljataks ta minu isendi lihtsa vaevaga.
Kõik nii palju asju on juba üle vaadatud. Ei oska enam midagi kontrollida. Arvutiga sõites on kõik näidud normis ja süüde ka õige.
Mida teha?
Viimati muutis tannu99, 18 Mai 2011, 16:08, muudetud 1 kord kokku.
2.5vw
Telefon: 123456
Auto: vw2.5tdi
No olete asjale lahenduse saanud???
slaava
Lugemata postitus Postitas slaava »
Mul täpselt sama probleem 2,5TDI-ga. Hommikul käivitub paugust, aga pärast paari tunnist seismist enam ei taha minna. Vajab väga pikka käiamist enne kui läheb. Täna käiasin nii kaua kui lõpuks aku tühjaks sai. Eelsüüteküünlad on 3 nädalat tagasi vahetatud nii et selles ei saa viga olla. On äkki sellele probleemile keegi lahenduse leidnud?
Jurmola
Auto: Golf 2
Tänatud: 25 korda
Tänatud: 202 korda
Jyrisoo aitab kui tegu on tarkvaralise veaga, samas pole ma kokkupuutunud 2.5 TDI tarkvaraga. Kyll aga on 1.9 TDI tarkvaras kala sees, et kulunud starteri korral ei veeta neid 250 pööret üles, mis käivituseks vaja aga samas hakkab see viga pihta alates 70C(1.9TDI puhul)
jyrisoo
Telefon: 58007330
Auto: VW Multivan
Tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas jyrisoo »
Antud käivituskaardi probleem esineb pea kõigis VAG diislite tarkvaras. Nüüd aina sagedamini hakanud käima ka uuemad (edc16), hakkavad ka need juba väsimusmärke näitama.
CHIPTUNING & DPF, EGR, AdBlue, pöördsiibrite jne. EEMALDUS, www.CHIP.ee - 58007330
ma.dis
Auto: Passat 4motion, bora 4motion, golf2, golf3, transporter syncro
Lugemata postitus Postitas ma.dis »
Hey.. väga vana teema siin kuid kas sellele pikale käivitumisele peale 1-2 tunnist seismist leiti lõpuks lahendus v viga üles .. ?
Lisaks samale jamale suitseb nii mis kole ja nagu üleöö tulnud ei tea kust kõik se jama..
Peep45
Lugemata postitus Postitas Peep45 »
Tere.Otsisin samale probleemile lahendust. Foorumitel on sellest palju räägitud, aga õiget lahendust ei ole pakutud.Paistab,et kõigil on viga alguse saanud kas rihma või pumba vahetamisest.Sellest järeldasid,et viga on süütes.Temperatuuri andurid lahti ühendamisel käivitub ilusti. Külmalt käivitamisel muudab arvuti süüte pisut hilisemaks,sellest eeldasin et süüte on pisut varane. Keerasin õige pisut hilisemaks ja probleem lähenes .Paistab ,et arvuti seda nii täpselt ei näita või ei osata vaadata.
Peep45
Alaliselt suitseta ei tohiks ,ainult peale käivitamist. Kui koguaeg suitseb on viga teine. Kõige peal filtrid, siis pumba pool, turbo, karteri tuulutus,intercooleri lõdvik võib kondensaati täis olla.
ma.dis
Hey.. sain asja korda!!
Arvuti läks külge ning tüüp keeras süüdet varajasemaks
Äkki kas pool hammast vms.. pole ise remondimees ega oska nii seletada mida ja palju kuid varajasemaks keerati
Enam pole probleeme olnud ei suvel ega talvel
Koik toimib!
Viimati muutis ma.dis, 29 Mai 2021, 21:32, muudetud 1 kord kokku.
