G3 maki juhtmed?
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
G3 maki juhtmed?
Mis juhtmetega on tegu? Sinine juhe valgete triipudega ning hall juhe siniste triipudega. Tulevad armatuuri alt koos massi ja + voolujuhtmega. Ning lisaks ei tule enam pruunist punase triibuga juhtmest voolu peale, kas see siis tähendab, et süütelukupõhi lännud? Kõik muu autol tundub töötavat
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 07:17, muudetud 1 kord kokku.
Siksaator
Auto: Borat
Re: G3 maki juhtmed
Lugemata postitus Postitas Siksaator »
Sinine juhe valgete triipudega peaks olema antennivõimendi/elektriantenni aktiveerimiseks :P .
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: G3 maki juhtmed
Siksaator kirjutas:Sinine juhe valgete triipudega peaks olema antennivõimendi/elektriantenni aktiveerimiseks :P .
Hmm, siis pole seda vist vaja :D
J2germeister
Telefon: 53067590
Auto: Vento TD
Re: G3 maki juhtmed
Lugemata postitus Postitas J2germeister »
Miks, saad kasutada võimendi remotena. Loogilises mõttes. +12v siiski.
EDIT: kui vaja :D
Viimati muutis J2germeister, 10 Mai 2011, 20:11, muudetud 1 kord kokku.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: G3 maki juhtmed
J2germeister kirjutas:Miks, saad kasutada võimendi remotena. Loogilises mõttes. +12v siiski.
EDIT: kui vaja :D
:D Mul eraldi veetud armatuuri alla juhe ning makist tulev juhe on ka sinna külge ühendatud ning võim töötab laitmatult. Aga need juhtmed tulevad nagu auto poolt ja mina neile kasutusala ei suutnud leida.
mello646
Re: G3 maki juhtmed
Lugemata postitus Postitas mello646 »
sini valge on kiirus sinaal ja hall on taustavalgus mis läheb koos tuledega põlema
mello646
Re: G3 maki juhtmed
ja ilmselt pole sul süüteluku põhi läbi vaid luku südamik, see kulub ära ja ei suru klemmi enam alla
Mine “Audio ja video”
