VW passat 1.8 66kw mono
veiks22
- Telefon: 56789116
- Auto: Vw Golf 2 87. Passat 93.
Probleem selline et külmalt käivitub sõidad nii kaua kui temp. ligineb sinna 92 juurde hakkab jõnksutama ning lõpuks sureb mootor välja. Kui ootad u. 10-15 kuni temp on langenud sinna 70-80 juurde läheb uuesti käima ning sõita saab endiselt 92 C ni?
Milles võiks probleem olla??
Nokia555
- Auto: Passat Alltrack 2015 2.0 TDI
Re: VW passat 1.8 66kw mono
kablat pole, et erroreid vaadata?veiks22 kirjutas:Probleem selline et külmalt käivitub sõidad nii kaua kui temp. ligineb sinna 92 juurde hakkab jõnksutama ning lõpuks sureb mootor välja. Kui ootad u. 10-15 kuni temp on langenud sinna 70-80 juurde läheb uuesti käima ning sõita saab endiselt 92 C ni?
veiks22
- Telefon: 56789116
Näitas aind halli andurit kuid sai jagaja ää vahetatud sõitva auto peale ja sama lugu vahetates tagasi teine auto sõitis jälle edasi!
kristenprii
- Auto: VW Golf II 1989 1.8 66kW
Endal oli sama asi, kui vahetasin jagajasse mineva vaakumvooliku ära, aga uue panin sellise mis kippus sooja mootoriga pehmeks minema ning pikema sooja sõiduga tõmbas vooliku kokku ja suri välja ning masin enam ei käinud.
