mure: mis anduriga on tegu
Arturo
Lugemata postitus Postitas Arturo »
Masin 1998.a. G3 2.0 85kw automaat, usa versioon. Kui kapott lahti teha, siis kaane paremal küljel on üks andurisarnane asi, mis lekib päris kenasti. Ise pakuks temp andurit, aga ei ole väga kindel. Kas kusagilt on leida miskit skeemi g3 mootori kohta, kus kirjas mis jupp mis on, vöi teab keegi äkki peast kohe öelda ?
aitäh
Viimati muutis Arturo, 15 Mai 2011, 12:40, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 203 korda
Re: mure: mis anduriga on tegu
Pilt ei teeks paha
VWM
mis aasta masinaga tegu?
Arturo
masin aastast 1998. Üritan pildi organiseerida, rumal et ise selle peale ei tulnud kohe. . .
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Kui lekib tosooli siis temperatuuriandur (peaks ka minu meelest olema). Kui lekib õli, siis õli andur :)
