SUURENENUD KLAPIKLÕBIN
TFY
Auto: Volkswagen 3 GTI 1.8 turbo
Lugemata postitus Postitas TFY »
Selline asi siis et peale auto remonti on suurenenud klapiklõbin.. Parandasin siis kütuse filtrit ,käigukasti õli mootori õli....ja õlijahuti tihend...kuigi juhtus see et akuklemmid olid peal ning kogemata kui voolikuklambreid maha võtsin läks kruvikas vastu genekat.Särakas käis ja hiljem kui auto tõstuki pealt maha tahtsin sõita ei läinud käima... säde on kütus jõuab ette ka ja kui sisselaske kollektorisse eetrit lasin siis läks auto käima. auto ei läinudki käima siis hakkasin autot pukseerima garaazi arvasin et aju perses kuna 3h auto käima ei läinud või on mingi pritsungi jama et bensiini peale ei pritsi kuna auto mootor oli bensiinist suht kuiv .Genekat vedas ringi aga käima ei läinud.? Siis kui pukseerides garaazi jõudsin ,proovisin läks käima ,aga jube klapiklõbin on. Milles viga võib olla. Kas süüde vale on, kas siis ei või klapid klõpisema hakata. Õli oli isegi varem normist vahetatud et sellest see tingitud olla ei saa.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: SUURENENUD KLAPIKLÕBIN
TFY kirjutas:Selline asi siis et peale auto remonti on suurenenud klapiklõbin.. Parandasin siis kütuse filtrit ,käigukasti õli mootori õli....ja õlijahuti tihend...kuigi juhtus see et akuklemmid olid peal ning kogemata kui voolikuklambreid maha võtsin läks kruvikas vastu genekat.Särakas käis ja hiljem kui auto tõstuki pealt maha tahtsin sõita ei läinud käima... säde on kütus jõuab ette ka ja kui sisselaske kollektorisse eetrit lasin siis läks auto käima. auto ei läinudki käima siis hakkasin autot pukseerima garaazi arvasin et aju perses kuna 3h auto käima ei läinud või on mingi pritsungi jama et bensiini peale ei pritsi kuna auto mootor oli bensiinist suht kuiv .Genekat vedas ringi aga käima ei läinud.? Siis kui pukseerides garaazi jõudsin ,proovisin läks käima ,aga jube klapiklõbin on. Milles viga võib olla. Kas süüde vale on, kas siis ei või klapid klõpisema hakata. Õli oli isegi varem normist vahetatud et sellest see tingitud olla ei saa.
Klappide asemelpeaksid olema hüdrotõukurid, mis kipuvadki klõbisema, sest mul on olnud kaks sama mootorit (2.0) ja mõlemad on tiksunud käies. Aga kaua sa mootoril käia lasid, äkki ei saanud tõukurid korralikku õlitust?
TFY
võib olla tõesti mingi 15minutit maksimum...
TFY
arvasin ise ka....aga näis
