Passati kompuuter
kuidoo
Passati kompuuter
Lugemata postitus Postitas kuidoo »
Autoks Passat 98a tdi 81kw .
Mure siis selline, et kui autoga valgusvoori taha seisma jääda näitab kütuse kulu mingit umbmäärast ( vahest 0,2 vahest 4,5 ja 12,....). Milles võib probleem olla?
Re: Passati kompuuter
Mul endal 99a 81kw bora, aga kas see nn kaudne näit pole mitte see, mis enne seismajäämist on. Ehk siis see mis viimati arvutatakse. Ehk siis tegelikult ei näidata ju mitte hetkelist, vaid viimase 3 sekundi oma. Seistes seda lihtselt ei arvutata. Proovi näiteks häst rahulikult sõita ja siis järsult seisma jääda, peaks väike number tulema. Samas anna korra enne seisma jäämist gaas põhja ja siis kohe plokkis seisma, peaksid suht suure numbri saama. Hetkekulu liitrites per h minu arust nii vanad veel ei näita, uuematel juba küll jah.
janar103
Lugemata postitus Postitas janar103 »
kuidoo kirjutas:....Milles võib probleem olla?
Pole seal mingit probleemi :)
