Passat b3 bensupump jukerdab? 2.0 85kw sissepritse-KORRAs
jörr
Telefon: 56186347
Lugemata postitus Postitas jörr »
Niisis iga kord süüdet andes on kuulda et pump lööb,auto läheb käima mingiks 10 sekiks ja siis sureb välja bensu puudusesse.
ja nii iga kord.
(Kui pump lööb ,teeb väga kahtlast heli.Varem undas korralikult ,nüüd kolksub ja mögiseb rohkem)
Kuidas peaks pump normaalselt töötama??
Panen süüdet,pump lööb manomeetri 0.9 peale,panen uuesti süüdet ,pump lööb manomeetri 2.0 peale.Panen auto käima manomeeter hakkab 2.5-3 ati juures tõmblema.
ja järsku langeb 1.0 peale tagasi ja auto jääb seisma.
Uuesti süüdet andes pump enam ei löö ja manomeeter 1.0 peal endiselt.Auto käima ei lähe.
Mingi aja möödudes teeb sama triki jälle.
Manomeetri panin kohe pumba juurest vahele.
Kas vigane relee võib sellist asja põhjustada?
Kas pump ei peaks ühe korraga 1.5 ati peale lööma ja siis pidama jääma?
Viimati muutis jörr, 18 Mai 2011, 16:51, muudetud 17 korda kokku.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Re: Passat b3 bensupump jukerdab 2.0 85kw
Relee kontrollimisest ei olnud nagu kuskil juttu...
jörr
Telefon: 56186347
pppp kirjutas:Relee kontrollimisest ei olnud nagu kuskil juttu...
kaitsemeploki juures küll mingid,aga milline õige?
Viimati muutis jörr, 11 Mai 2011, 16:44, muudetud 4 korda kokku.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
jörr kirjutas:kaitsemeploki juures küll mingid,aga milline õige?
Releekoht 12; 80, 67 vms. peaks relee peal suurelt kirjas olema.
Viimati muutis pppp, 11 Mai 2011, 14:22, muudetud 1 kord kokku.
jörr
Telefon: 56186347
pppp kirjutas:
Relee peaks korras olema.
Iga kord kui süüdet keeran,pump jöriseb veits,auto läheb käima mingi 10 sekiks ja siis vaga jälle.
Panen uuesti süüdet,pump lööb jne..
Ainuke mure et auto ei jää käima.
Kas kuskil peaks olema küttefilter?Ei leia kuskilt.
Viimati muutis jörr, 11 Mai 2011, 18:47, muudetud 12 korda kokku.
jax123
Auto: Audi A6 2016
Lugemata postitus Postitas jax123 »
Küttefilter peaks olema parempoolse tagumise rattakoopa ees. Vähemalt 1.8 66kw-l on ta seal.
jörr
Telefon: 56186347
Panin täna manomeetri kütte pumbale vahele ja 2x süüdet andes lõi sinna 2 atti ,mis vajus 1.5 peale ja jäi pidama.
Pump teeb ise väga kahtlast heli,kolksub rohkem.
kui sissepritse kallale minna siis mida esmalt vaadata/puhastada?
Tänatud: 205 korda
Re: Passat b3 bensupump jukerdab? 2.0 85kw sissepritse
löö relee klemmid pesas kokku ja vaata kas siis töötab
jörr
Telefon: 56186347
lala
Viimati muutis jörr, 16 Mai 2011, 20:06, muudetud 4 korda kokku.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Jube väiksed rõhunumbrid... Digifantil peaks need ikka kuskil 3 atm kandis olema. Nii et pump vahetusse. Küttefiltri seest ei leidnud midagi põnevat?
mclx
Lugemata postitus Postitas mclx »
Filter umbes või pump väsinud, ilmselgelt väike rõhk töötava mootoriga 0,9 bar / 1 atm
jörr
Telefon: 56186347
Kui esialgu 2.0 atti lööb siis läheb ilusti kohe käima,pöörded ei kõigu ega midagi,vaikselt tuksub kuni langeb 1 peale ja siis mootor sureb ära.
kui auto seisab siis näitab rõhku ikka 0.5 -1.0 juures.
Millegipärast enam süüdet andes pump häält ei tee.Vahepeal kui paar pauku rusikaga panna siis jälle hakkab tööle,aga läheb korra käima aind.
Eks peab uue pumba sebima.
Kui süüde sees siis sissepritse juures käib mingi õrn pinin koguaeg,peabki käima?
jörr
Telefon: 56186347
jax123 kirjutas:Küttefilter peaks olema parempoolse tagumise rattakoopa ees. Vähemalt 1.8 66kw-l on ta seal.
Annab otsida seda ingli [VW Bot: "Keel korda!"] küttefiltrit :D
Pool autot lammuta laiali enne kui midagi leiad.Kas selle plastiku mis ratta koopa taga kohe peab ka ära võtma,või tuleb otsida filtrit põhja alt hoopis?
Kas tagumine iste jääb ka ette ??Mingit joonist vms pole kellelgi?
Viimati muutis jörr, 16 Mai 2011, 18:24, muudetud 2 korda kokku.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Põhja alt ikka. Võtad plastikust katte eest ära ja voila.
jörr
Telefon: 56186347
pppp kirjutas:Põhja alt ikka. Võtad plastikust katte eest ära ja voila.
Tänud,selle leidsin üles.
Täna panin autot käivitades tähele,et auto käib niikaua kuni mootor soojaks läheb,(mootor hakkab vaiksematel pööretel käima) ja sureb välja
Kui mootor täiesti külm ,saab kuskil 20-30 sekki käia ja siis sureb välja.
jörr
Telefon: 56186347
Nii täna proovides enam pump häält apsull ei teinud.
Kontrollisin,pistikule vool tuli peale paariks sekiks süüte sisse keeramisel.
vedasin aku pagassi ,panin otse,ikke ei kössa.Kakkusin pumba maha panin otse toite ,ikka ei tee midagi.
Võib vast teema lukku panna,eks see pump nuzberdas seal ajusi.
Tänud kõigile pead murdmast ;)
Kui kellegil sellist pumpa müüa siis andke teada
Viimati muutis jörr, 17 Mai 2011, 18:25, muudetud 3 korda kokku.
jörr
Telefon: 56186347
Okei,pump uus aga jälle jama :D :D
Algul viskasin pumba kudagi suvalt paaki,töötas.Auto sõitis .
Kakkusin korra lahti ,et pump korralikult panna.
Ja enam käima ei lähe,toidab üle nüüd. :shock: :shock: küünlad tahmased ja teeb pauku ka
süüdet pannes on kuulda kuidas pump undab kenasti paar sekki ,ja kui starterit annan siis undab kaa :shock:
Starterit andes ei tohiks unnata enam ju ingel [VW Bot: "Keel korda!"]
Relee ikkagi tuksis??
Viimati muutis jörr, 17 Mai 2011, 21:09, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 205 korda
Peab küll starterit andes ka töötama. Siis ju pihustatakse pihustitest ja surve langeb, pump lööb surve jälle üles. Puhasta küünlad ära ja proovi uuesti.
jörr
Telefon: 56186347
Auto sõidab lõpuks !;)
Mingi väike auk oli ka vaakumvoolikus
lukku ehk
