VW golf 3 õli tuli vilgub (karjub)
Täheke
Auto: VW golf aasta 1993
Lugemata postitus Postitas Täheke »
Natukese aja pärast hakkab õli tuli karjuma, jätsin auto seisma kontrollisin õli varrast, õli pole või siis on jube vedel. Kui mootor seisab piisavalt kaua ja kontrollin siis õli varrast näitab et õli on isegi liiiga palju. Ühesõnaga õli on aga poole tee pealt hakkab karjuma ja vilkuma,et õli pole.Milles probleem,mida ma pean vahetama/ostma et see korda saaks.Mul juba siia maani kõrvad huugavad selle õli hoiatuse alrami pärast. Golf 3 1993 aasta oma automaat käigukast.
TaaviS
Auto: VW Golf II 2.0 2E
Re: VW golf 3 õli tuli vilgub (karjub)
Lugemata postitus Postitas TaaviS »
Kui õlituli kisama hakkab, siis see ei tähenda mitte seda, et õli otsas oleks, vaid seda, et õlisurve on madal...
Üks võimalus on see, et andurid on läbi, need on Forssis odavad(~1,3€ tk) ning nende vahetamine lihtne. Üks asub plokikaane küljepeal ning teine asub õlifiltri juures...
raiku
Telefon: 5214714
mis õli seal sees sul on ? et soojaltki teda näha pole
mine nuusuta oma õli ? äkki on bensiini segune .
j kui õli vedel siis ta ei saavutagi piisavat survet.
kontrolli oma õli asjad üle kui õli on korralik ja õige siis lase kontrollida survet.
EDIT: karjuva tulega ära jumala eest sõida muidu võib tekkida et vahetad varsti mootorit.
Viimati muutis raiku, 20 Mai 2011, 12:05, muudetud 1 kord kokku.
viljandi mölamies
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Õlivahetus äkki aitab.
Täheke
Käisin vahetasin õli ära,Mhh.. paistab korras olevat. Tänud.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Ju siis oli Sul liialt vedela õli viga.
Etzi
Lugemata postitus Postitas Etzi »
Deemu kirjutas:Ju siis oli Sul liialt vedela õli viga.
Või lekib midagi õlisse, mis ajajooksul selle ära vedeldab... :roll:
Paradiisis on parem kliima, aga põrgus jällegi huvitavam seltskond... ~Mark Twain~
calderon
Telefon: 51 964 140
Auto: VW Bora 1,4 2001a
Lugemata postitus Postitas calderon »
Mul boral sama probleem, mingine paar km saad sõita kui karjuma pistab ja olen tähele pannud, et eriti just languste ja tõusude peal kipub jamama. Õli on kõik ok, arvatavasti siiski andurid
