Passati elektripeeglite reguleerimine ei tööta
jmets
Auto: VW Passat B5.5, 02a. 1.9 TDI@74 kW
Lugemata postitus Postitas jmets »
oma B5 peeglid andsid saba. Esmalt tekkis probleem juhipoolse peegliga, mis end maksimaalselt üles keris. Nupust teda enam paika ei saanud, kui füüsiliselt üritasin peeglit alla suunata, keris mootor ta kohe üles. Ei aidanud ka regulaatori ümberlülitus teisele peeglile. Nüüd aga jäid peeglid täitsa tummaks. Aitab ainult näpuga reguleerimine. Kust veaotsingut alustada? Otsing jättis mu kuivale.
Viimati muutis argo, 23 Mai 2012, 01:58, muudetud 1 kord kokku.
mclx
Re: Passati elektripeeglite reguleerimine ei tööta
Lugemata postitus Postitas mclx »
Alustuseks vaata kere ja uksevahelised juhtmed üle. Edasi reg. nupu juurde, äki see saba pannud.
jmets
Müsteerium lahenes. Et viga üles leida, otsustasin lüliti pistiku lahti ühendada. Kui paneel avatud, märkasin, et pistik oli juba lahti. Pistik külge tagasi ja korras. Ilmselt käis pistik vastu ukseplaati ja lühistas miskid pinnid, mis peegleid üles suunasid...
J2ru
Auto: VW Passat B5 2000
Lugemata postitus Postitas J2ru »
Minul nüüd tekkis selline probleem, et el peegld ei tööta ja bensu luugi pean ka nüüd bagassist lahti tegema. Salongis olev nupp ei tööta :S
janar103
Lugemata postitus Postitas janar103 »
J2ru kirjutas:...bensu luugi pean ka nüüd bagassist lahti tegema. Salongis olev nupp ei tööta :S
Kaitse läbi.
J2ru
Niii....vaatasin kõik kaitsmed üle ja mitte muhviga ma ei leidnud. Kõik kaitsmed tundusid korras olevat. Igaljuhul hetkel ei tööta kesklukk koos bensu luugiga. Elektri aknad ja küljepeeglid samuti ei toimi.
Eriti jama seis on.
Oskab keegi veel nõu anda?
Viimati muutis J2ru, 29 Mai 2011, 14:18, muudetud 1 kord kokku.
J2ru
J2ru kirjutas:Niii....vaatasin kõik kaitsmed üle ja mitte muhviga ma ei leidnud. Kõik kaitsmed tundusid korras olevat. Igaljuhul hetkel ei tööta kesklukk koos bensu luugiga. Elektri aknad ja küljepeeglid samuti ei toimi.
Eriti jama seis on.
Täna käsin siis lõpuks autoga remondis ja lasi el süsteemi korda teha :P Nüüd kõik taas toimib ja megalt rahul. Kogu juhtmestik vahetati kuni ajuni välja kuna juhtmestik oli ikka täitsa ära mädanenud.
