Kuidas tean, mis värvi andur läheb 1.9TDI 66kW 96.a. Golf III Variandile? Praegune andur mingi b varuosa, värvid puuduvad...
1.9TDI temp. andur
laualamp
- Auto: Golf III Variant 1.9TDI 96.a.
1.9TDI temp. andur
Mis vahe on erinevat värvi temp anduritel? Pidid olema kollased/rohelised sinised vms
Viimati muutis laualamp, 09 Aug 2011, 20:49, muudetud 2 korda kokku.
ValgeKotkas
- Auto: Golf 3
laualamp
Re: 1.9TDI temp. andur
Idee hea.ValgeKotkas kirjutas:Käid näiteks Forsist VIN koodi järgi küsimas?
Saatsin loomulikult varuosapäringu koos auto VIN koodiga. Küsiti, mis värvi andur praegu on. Ja kuna ma seda isegi ei tea, mis originaalis on, siis njaahhh...
ValgeKotkas
- Auto: Golf 3
Nokia555
- Auto: Passat Alltrack 2015 2.0 TDI
seal võib vabalt ka see olla, et võeti tööle keegi, kes ennem tegeles koristamisega või midagi taolisega .DValgeKotkas kirjutas:![]()
Okei, tublid kataloogid neil siis
VeiksK
- Auto: VW Sharan, 1.9 TDI 81 kw
Minu passatil läks andur vahetusse, siis vahetasin musta rohelise vastu. Öeldi et see värv on täiesti pohh, originaal on must, varuosad eri värvi. kuna neid andureid on mitu, siis just see kõige ülemine, mis ploki juures on, pidi roheline olema.
mix17
- Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Sinna käib kollane andur sul.
Ah mida ka mina autodest tean, ;) aga ikkagi nii palju tean et naisi ja pidureid ei tohi kunagi usaldada
laualamp
Ja kust selline tarkus pärinebmix17 kirjutas:Sinna käib kollane andur sul.
mix17
Sellest et ise oman sellist liikurit ja olen ise kokku pannud 4 sellist mootorit ja pole kunagi 96-97a toodetud mootoritel näinud muud kui kollast andurit.Sama ei ütle et minu poolt antud vastus on 100% õige.Eksimine on inimlikuse märk.laualamp kirjutas:Ja kust selline tarkus pärinebmix17 kirjutas:Sinna käib kollane andur sul.?
