Golf 3 1.9 TD soojalt ei käivitu.
loksvaagen
Auto: G3 1.9TD ja Passat b5 1.6.
Lugemata postitus Postitas loksvaagen »
Disla ei taha käima minna vahepeal soojast peast, ketra ja ketra aga ei miskit.
Temp andur on vahetatud,küünlad tulevad järgi.
Viga hakkas vaikselt pihta ja süveneb veelgi nüüd ei luba ültse soojast peast.
Bensiiniga võid pintsleid pesta,diisliga tehakse jõudu.
tobimarg
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 39 korda
Re: Golf 3 1.9 TD soojalt ei käivitu.
Väntvõlli otsa käbi või kuidas iganes seda nimetada hakkab orbiidilt lahkuma?
Paranormal
Auto: Ford Mondeo -93 1.8 85kW; Chrysler Voyager -99 2.5TD 85kW; BMW 520i -92 110kW; Vw Golf3 -94 55kW
Lugemata postitus Postitas Paranormal »
Ehk on massinälg? Või hakkab pump väsima?
slide
Auto: Passat B5.5
Lugemata postitus Postitas slide »
loksvaagen kirjutas:Disla ei taha käima minna vahepeal soojast peast, ketra ja ketra aga ei miskit.
Kas oled leidnud lahenduse murele??
Endal samad sümptomid, mis hakkasid järsult pihta soojast peast...Et läheb paremini käima külmast kui soojast peast.
Pean ka parajalt ketrama, et käima läheks ja siis viskab musta suitsu välja tagant.
Endal mootor saanud kap remondi just arvasin, et see põhjustab ka kui mootor juba hõre oli aga ei..
Ma pole temperatuuri andurit vahetanud kahtlane samas, et tempi andur võib seda põhjustada.
Ise kahtlustan, et pump ära väsimas kuna ei usu et pihustid seda nalja võivad põhjustada...
Treilerveod tartumaal ja vajadusel üle eesti.
15t kandevõimega.
T6nis2
Tehke test. Töö sooja kõrgsurve pumbale kallake peale KÜLLMA VETT. Rootor pumbast muidugi jutt. CA. 5 l. Kui see aitab,ja siis kohe läheb käima on viga pumbas.
loksvaagen
Viga oli pumba immos, lõin tolle musta karbi pumba küljest minema ja korras.
