Golf 3 sumpa pläriseb?
TruePlaya
Lugemata postitus Postitas TruePlaya »
Peale talve hakkas sumbuti plärisema, nimelt, kui gaasi annad siis pläriseb. Mis siis läbi läks? Mida tegema peaks? Keevitama? Või uus sport pütt sebida?
Muidu on kõik tipp topp.
Ise suht võhik selles asjas :D
Ette-tänades.
Viimati muutis TruePlaya, 23 Mai 2011, 14:00, muudetud 4 korda kokku.
vwgolf2
Auto: VW Golf III 1.9 TD
Re: Golf 3 sumpa pläriseb?
Lugemata postitus Postitas vwgolf2 »
TruePlaya kirjutas:Peale talve hakkas sumbuti plärisema, nimelt, kui gaasi annad siis pläriseb. Mis siis läbi läks? Mida tegema peaks? Keevitama? Või uus sport pütt sebida?
Ette-tänades.
Tungi auto ohutult üles ja otsi kuskohast katki on.
If your car could travel at the speed of light, would your headlights work?
PRIM0
Telefon: 56660496
Auto: vw golf mk1 2,0L G60 ,MB CLK 200 Kompressor
Lugemata postitus Postitas PRIM0 »
ja kui keevitusega sinapeal ei ole siis võta ühendust , teeme ära selle paranduse. :wink:
Viimati muutis PRIM0, 23 Mai 2011, 15:01, muudetud 1 kord kokku.
Kristjan
Telefon: 53 333 807
Auto: Madallennuagregaat
Lugemata postitus Postitas Kristjan »
Või mine lase kuskil üle vaadata. Päris võhik vast enivei väga täpselt kindlaks ei tee, mis viga. Ja interneti teel "kuskilt" pläriseb öeldes on väga raske diagnoosida, mis üldse viga võib olla. Plärinat võib tekitada ka mõnes resonaatoris lahti olevad sõelad, ja väliselt pole leket näha.
myScrapes | tito ütles kunagi: "Kristjan tähendab urgmundia keeles autosaatan"
Just, seal võib olla katki nii sukk, mõni ühendus, mõni püttidest jne. Soovitan ise Artelli 13, VIP AUTO (tel 55 55 74 58). Võid öelda, et Delvis soovitas.
TruePlaya
Suured tänud teile ;)
TruePlaya
õnneks sumpa oli terve...mingi sumpa kivi kaitse vms oli läbiroostetanud ja plärises see sai maha kakutud ja korras, aga ei tea kas see kaiste väga vajalik?
Viimati muutis TruePlaya, 25 Mai 2011, 10:16, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 183 korda
Arvatavasti tegu termokaitse plekiga, mis summuti ja kere vahel põhja küljes käib käib - eks ta kaitseb kere (põhjamastiksit) summuti liigse kuumuse eest. Ega midagi liigset pole autole külge topitud, võimaluse korral katsu see tagasi ikka panna - kui pole juba ära visatud.
ounou
või katalüsaatori oma, mis kaitseb katti löökide eest. see kukkus mul ka mingi 2 aastat tagasi alt ära - siiani pole midagi juhtunud
