1,9td 55kw
1,9td 55kw
Mootor tiksub .Käivitus halvasti ,jättis vahele,ajades sinist suitsu välja,tuli välja,et nn,,käbi``kihv
kulund.Sai lastud hamba soon väntvõllil taastada ja uus külge pandud.Peale remonti midagi tiksub,nagu pihusti ei töötaks.Sai pihustiotsad vahetatud,minek paranes tunduvalt,aga tiksub.-28-ga käivitus ilma probleemide ja ploki soojenduseta.Õli BP kogu aeg olnd.Kas alustada hüdrotõstukitest,või korraga kaas maha ja klappide kallale,sest tunne ,nagu 1 silinder töötaks poole kohaga.Aidake suht algajat diislimeest.
Re: 1,9td 55kw
Esialgu võiks silindris surved ära mõõta ...... siis juba saaks edasi otsustada - kaas võiks esimese hooga peale jääda.
Re: 1,9td 55kw
Ok.Alustan survetest ,enesel hirm,et kunas see käbi lõtk oli küllaltki suur (käbi hambast 8 milli asemel järel 3
),võis äkitse kolb ja klapp kokku saada,eks surved näita siis.Aga tänan.Annan tulemustest teada.
Re: 1,9td 55kw
Nii ostsin uued hüdrotõukurid.Neid vahetama hakates selgus,et nende pesad kõvasti kulund
ja läheb kaane vahetamiseks.
