golf 3 1,9 gtd vool ei jõua eelsüüteküünlateni
kaups554
Lugemata postitus Postitas kaups554 »
Ühel hommikul masin enam ei käivitanud. Salongist kaitsmeid vaadates leidsin ühe läbi põlenud 10A kaitsme ning peale vahetust läks matsust käima. Suretasin mootori välja ning järgmise päeva hommikul jälle ei kävitunud. Hetkel on see kaitse terve, aga vool ikka küünlateni ei jõua. Varem sellist pulli pole olnud. Kus viga võib olla või mida kontrollima peaks?
sony71
Auto: Touareg 3.0 Tiguan 2,0
Re: golf 3 1,9 gtd vool ei jõua eelsüüteküünlateni
Lugemata postitus Postitas sony71 »
kontrolli releed,
jankii
Telefon: 53732492
Auto: vw golf 3 1,9TDi 66kw aut. 95a oli aut.nüüd man. passat 1,9tdi
Tänanud: 23 korda
Lugemata postitus Postitas jankii »
kaups554 kirjutas:Ühel hommikul masin enam ei käivitanud. Salongist kaitsmeid vaadates leidsin ühe läbi põlenud 10A kaitsme ning peale vahetust läks matsust käima. Suretasin mootori välja ning järgmise päeva hommikul jälle ei kävitunud. Hetkel on see kaitse terve, aga vool ikka küünlateni ei jõua. Varem sellist pulli pole olnud. Kus viga võib olla või mida kontrollima peaks?
eelsüüte küünalde kaitse on 70A asub kaitsme karbi peal vähemalt mul 1,9tdi 66kw
J2germeister
Telefon: 53067590
Auto: Vento TD
Lugemata postitus Postitas J2germeister »
minul oli 1,9td ja nii võimast kaitset polnud, arvatavasti ikka relee või harvemal juhul mingi pistik, juhe ei anna läbi.
wapsik
Lugemata postitus Postitas wapsik »
tere.
mul hoopis teine jama. nimelt asi selles(pole nalja jutt) et millegi pärast on eelsüüte küünalde ahelas pidevalt vool peal. vähemalt kaitsme peal. relee võtsin välja( kui oli loomulikult õige) aga vool ikka peal...nüüd uuringi et kust viga võib sisse tulla. asi hakkas pihta jumala lambist ning tundub et see plaat kaitse on ka vale kuna nii poodides kui mujalt pole keegi suutnud mulle anda ühest vastust mitme amprine sinna läheb... üks ütleb et 55, teine 60 ja siis on pakutud 70 ja isegi 85.... seega... sooviks siis teada kust võib ahelas viga olla ja mis võimsusega kaitse... relee muidu korras...
raiku
Telefon: 5214714
J2germeister kirjutas:minul oli 1,9td ja nii võimast kaitset polnud, arvatavasti ikka relee või harvemal juhul mingi pistik, juhe ei anna läbi.
peab olema suur kaitse otsi ülesse nagu järgmine mees on öelnud siis al 55 kuni 85 umbes 3cm kaitse on ja ei asu tillukestega ühes reas vaid kusagil mujal kaitsmeploki ümbruses.
viljandi mölamies
wapsik
ei oska siis keegi midagi kosta?... aga pumba kohta st. kust saab kütet maha keerata ja kuda see käib...?
J2germeister
Telefon: 53067590
Auto: Vento TD
m1k0
Telefon: 534O 2233
Lugemata postitus Postitas m1k0 »
wapsik kirjutas:ei oska siis keegi midagi kosta?... aga pumba kohta st. kust saab kütet maha keerata ja kuda see käib...?
kui sa ei tea kust kütet maha keerata siis ei ole mõtet sul endal nibima hakatagi toda. las olla peal aga... tahmab ka vähe rohkem aga paremini käib edasi ka.
razza
Lugemata postitus Postitas razza »
Eelsüüteküünalde kaitse asub mootoriruumis. Pidurivõimendi kõrval seinal on üks karbike, kus jämed juhtmed sisse lähevad,seal all on üks suur kaitse.
Vähemalt mu masinal on nii-passat 92a. 55kw
wapsik
asi läheb huvitavaks. eelsüüteküünalde ahelas on nüüd ka juba vool siis sees kui süütelukus võtmeid pole... kas luku põhi? võsisid siis kõik need asjad sellest alata?
razza
Pidi Golfi omapära olema, et kui ukse lahti teed, pidi esimese sähmaka eelsüütele andma. Kuskil siin oli sellest ka jutt, vist kasutaja maits... kirjeldas sellest.
