Golf 3 käigukasti probleem.
irmcher
Auto: golf 3
Lugemata postitus Postitas irmcher »
Tere !
Mure golf3 1.6 55kwh käigukastiga 1,2 ja tagurpidi käigud enam sisse ei lähe milles võib olla viga äkki kellegil on sama probleem olnud.
raiku
Telefon: 5214714
Re: Golf 3 käigukasti probleem.
alusta hoovastiku kontrollist kas kulunud või paigast ära liikunud.
viljandi mölamies
riho110
Lugemata postitus Postitas riho110 »
Endal sama mure g3 1.8 66kw isendiga
kazzukaz
Telefon: 57819932
Auto: VW Golf 2 ´91
Lugemata postitus Postitas kazzukaz »
Raikuga nõus. Kontrollige hoovastik enne üle. Ise tegin seda ja sain mure lahendatud kaa.
Kaku
loksvaagen
Auto: G3 1.9TD ja Passat b5 1.6.
Lugemata postitus Postitas loksvaagen »
Minul g3 oli hoovastik korras aga kasti sees olev detail nr 1a südamik oli lahti.See asub kasti peal suure kuuskandiga avatava korgi taga.
http://etka.auto2.ru/epc/cat/vw/GO/1994/121/51/1268972/" onclick="window.open(this.href);return false;
Bensiiniga võid pintsleid pesta,diisliga tehakse jõudu.
riho110
esimene käik läheb sisse sellises asendis nagu tagumine käik. vajutan käigukangi alla ja siis läheb. muidu ei. oma lolli aruga arvan ja loodan et siis peaka vast hoovastiku kõpitsemisega hakkama saama ehk!? :D
kazzukaz
Telefon: 57819932
Auto: VW Golf 2 ´91
riho110 kirjutas:esimene käik läheb sisse sellises asendis nagu tagumine käik. vajutan käigukangi alla ja siis läheb. muidu ei. oma lolli aruga arvan ja loodan et siis peaka vast hoovastiku kõpitsemisega hakkama saama ehk!? :D
Tee nii, et pane esimene sisse, siis lase hoovastik lahti selle pika varda küljest, mis salongist põhja alla jookseb (vaata, et käik ikka sisse jääks), lase sõbral käigukangi esimese käigu asendis hoida ja pane hoovastik kinni tagasi.
Kui hoovastiku pukse vahetasin, oli endal sama jama, sain niimoodi edukalt hakkama ;)
Kaku
riho110
Eks kuidagi peab proovima miskit ette võtta. Tänud nõuande eest.
kazzukaz
Telefon: 57819932
Auto: VW Golf 2 ´91
riho110 kirjutas:Eks kuidagi peab proovima miskit ette võtta. Tänud nõuande eest.
Proovi nii, nagu soovitasin ;)
Ise jätsin esimene õhtu pooleli, sest ei suutnud miskit välja mõelda, teine hommik tegin nii, nagu kirjutasin ja sain korda :)
Kaku
riho110
Tehtud nagu soovitatud ja töötab nagu soovitud! Tänud nõustajatele!
