Passati elektripeeglite reguleerimine ei tööta
- Auto: VW Passat B5.5, 02a. 1.9 TDI@74 kW
oma B5 peeglid andsid saba. Esmalt tekkis probleem juhipoolse peegliga, mis end maksimaalselt üles keris. Nupust teda enam paika ei saanud, kui füüsiliselt üritasin peeglit alla suunata, keris mootor ta kohe üles. Ei aidanud ka regulaatori ümberlülitus teisele peeglile. Nüüd aga jäid peeglid täitsa tummaks. Aitab ainult näpuga reguleerimine. Kust veaotsingut alustada? Otsing jättis mu kuivale.
Viimati muutis argo, 23 Mai 2012, 01:58, muudetud 1 kord kokku.
Re: Passati elektripeeglite reguleerimine ei tööta
Alustuseks vaata kere ja uksevahelised juhtmed üle. Edasi reg. nupu juurde, äki see saba pannud.
Müsteerium lahenes. Et viga üles leida, otsustasin lüliti pistiku lahti ühendada. Kui paneel avatud, märkasin, et pistik oli juba lahti. Pistik külge tagasi ja korras. Ilmselt käis pistik vastu ukseplaati ja lühistas miskid pinnid, mis peegleid üles suunasid...
Minul nüüd tekkis selline probleem, et el peegld ei tööta ja bensu luugi pean ka nüüd bagassist lahti tegema. Salongis olev nupp ei tööta :S
Kaitse läbi.J2ru kirjutas:...bensu luugi pean ka nüüd bagassist lahti tegema. Salongis olev nupp ei tööta :S
Niii....vaatasin kõik kaitsmed üle ja mitte muhviga ma ei leidnud. Kõik kaitsmed tundusid korras olevat. Igaljuhul hetkel ei tööta kesklukk koos bensu luugiga. Elektri aknad ja küljepeeglid samuti ei toimi.
Eriti jama seis on.
Oskab keegi veel nõu anda?
Eriti jama seis on.
Viimati muutis J2ru, 29 Mai 2011, 14:18, muudetud 1 kord kokku.
Täna käsin siis lõpuks autoga remondis ja lasi el süsteemi korda tehaJ2ru kirjutas:Niii....vaatasin kõik kaitsmed üle ja mitte muhviga ma ei leidnud. Kõik kaitsmed tundusid korras olevat. Igaljuhul hetkel ei tööta kesklukk koos bensu luugiga. Elektri aknad ja küljepeeglid samuti ei toimi.
Eriti jama seis on.
