Golfi diagnost erinevate hiina kaablitega.
ErxT
Auto: Passat
Lugemata postitus Postitas ErxT »
Tervist,
Mure siis järgmine: Proovisin Golf 4'le ligi pääseda K +commanderi ning vwtooliga. Esimesega midagi nagu vaikselt lubab, aga põhi funktsioone ei lase kasutada. VWtool'iga ta ära ei ühendanud. Kuna sõbra B5.5 passatil sain kõiki eelnimetatud funktsioone kasutada siis eeldan, et probleem on kas minu auto pistiku, aju või on pinge liiga madal( Samas proovisin siis siseneda kui mootor käis, tulemus sama)? Lisainfoks veel see, et sõber sai VCDS 10.6 kaabliga ligi, küll aga vahepeal viskas välja ja katkestas ühendust. Tema sõnul pole seda tal ühegi teise autoga teinud. Mida võiks sellest järeldada?
