Bensuseiier ei tööta 90a. passatil, millest alustada?
kohilapoy
Telefon: 56677564
Auto: VW Passat
Lugemata postitus Postitas kohilapoy »
Tervist!
Kuna sõitsin nüüd paagi kuivale ja bensupump andis otsad sest bensunäidik ei töötanud, siis uuriks, kuidas see korda saada või kust vea otsimisega alustada? Tester on ka olemas kui sellest abi on!
Indrek.
AnyWay411
Auto: VW Passat '95 1.8 55kW;VW Golf III '92 1.9D 47kW
Re: Bensuseiier ei tööta 90a. passatil, millest alustada?
Lugemata postitus Postitas AnyWay411 »
Alustuseks võid proovida paagist väljatulevad kaks juhet omavahel kokku panna. Kui seier sellele reageerib, st tõusma hakkab, siis on probleem paagis, kui ei, siis näidikus. Süüde peab loomulikult sees olema.
kohilapoy
Telefon: 56677564
Auto: VW Passat
Seiier töötab.
Kas jama paagis võib olla sp et kinnikiilunud see sest seisis 5 kuud ?
jalakäija
Auto: vw passat b3
Lugemata postitus Postitas jalakäija »
võta andur paagist välja,ega muidu teada ei saa.pane juhe taha ja liiguta andurit.ainult kui sul andur maas juba on ja siis juhtmeid ühendad võta kindlasti süüde ühendamise ja lahtiühendamise ajaks välja,et välistada võimalikust sädemest tekkida võivat bensuaurude plahvatust.
kohilapoy
Telefon: 56677564
Auto: VW Passat
Ma ei saanud aru, mismoodi ta sealt välja tuleks normaalselt ja ei hakanud kiskuma, panin kokku tagasi.
kohilapoy
Telefon: 56677564
Auto: VW Passat
Korras, tänud ! ühest kohast pumba küljes oli massijuhe katki millegipärast, see oli lahtine juhe ja ilmselt kulus läbi lihtsalt.
kohilapoy
Telefon: 56677564
Auto: VW Passat
Seiier töötab kuid mitte ilusti. Mängib millegipärast. Süüte sisse paned siis väga tõusta ei taha. Kui mootori käima paned ja sõidad mõne kilomeetri või nii, siis nagu tõuseb õigele kõrgusele, aga seda siis kui väljas on soe ilm, jahedaga ta millegipärast tõusta eitaha, et kui temp. andur ei tõuse siis ei viitsi temagi end liigutada. Ja peale mõnd aaega sõitmist võib seiier vähemaks langeda või üldse nulli. Kuid vahel ka jälle õigesse kõrgusesse või isegi kõrgemale äkki vahest kui rohkem loksumist on vms.
Kas passatite bensuseiierid ongi sellised või on selle vastu võimalik võidelda?
Kui kellelgi on sama probleem olnud või lihtsalt teab, mis selle vastu aitaks, oleks väga tänudlik !
Indrek.
jalakäija
Auto: vw passat b3
võta näidikuteblokk maha ja jooda külmjoodised üle.seal on kolme klemmiga pingestabilisaator,mis näidikutele toite annab,kui see korralikku ühendust ei saa,siis teebki sul näidik trikke.ise jootsin joodised üle ja probleem kadunud.
kohilapoy
Telefon: 56677564
Auto: VW Passat
Jah, avastasin isegi, et kui paar matsu spidoploki kohale lüüa siis seiierid teevad natuke teist nägu. Aga imelik on ikka see et just sooja ilmaga töötavad ilusti :D
ivohi
Tänatud: 6 korda
kohilapoy kirjutas:Aga imelik on ikka see et just sooja ilmaga töötavad ilusti :D
Soojuspaisumine? :roll: Külmaga kontakt kaob ja soojaga jälle taastub. Külmjoodetel siis.
kohilapoy
Telefon: 56677564
Auto: VW Passat
No eks ta nii kipub olema jah.
