Kuidas armatuuri lahti võtta Golf IV?
Marek00
Auto: Passat Variant B7 1.4 TSI 110 kW EcoFuel ja Passat Variant B8 2.0 110 kW
Lugemata postitus Postitas Marek00 »
Golf IV variant 1.9 TD PD 74 kW 2002a.
Oskab keegi näpunäiteid jagada kuidas saab armatuuri kätte? Pean silmas just kus on spidokas jms.
Viimati muutis argo, 03 Mär 2012, 17:28, muudetud 1 kord kokku.
Kala hakkab alati peast mädanema!
Tänatud: 202 korda
Re: Kuidas armatuuri lahti võtta Golf IV???
Täpsusta kas tahad kellaplokki või tervet armatuuri
VWM
http://uk-mkivs.net/forums/t/254098.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?967146" onclick="window.open(this.href);return false;
äkki on abiks vwortex.com alt otsides võid veel abi leida.
Marek00
golfi_vend kirjutas:Täpsusta kas tahad kellaplokki või tervet armatuuri
kellaplokki just tahaks kätte saada
Tänatud: 202 korda
Roole peal on selline plastik, kus naha taoline asi küljes on. Selle tõmbad enda poole ja tuleb lahti. Alt paistab 2 Torx kruvi, mis keerad lahti(vaata et alla ei kukku). Siis peaksid saama ploki lahti manööverdada. Alguses pead natuke kallutama, et tagant 2 pistikut. Siis tõstad juba tervenist välja.
Marek00
mure järgmine
võtsin kellade osa lahti. panin juhtmed uuesti külge ja nüüd on see et kella ja kilometraasi numbrid täiesti sassis.midagi kuskilt nagu ei vigastanud. milles point???
Marek00
Marek00 kirjutas:mure järgmine
Viga käes. kellade plaadid polnud paigas.
