passat 98 õõtsad
golbin666
passat 98 õõtsad
Lugemata postitus Postitas golbin666 »
küsimus selline et mismoodi kõige lihtsam neid esimesi ylemisi õõtsasid vahetada on, mõni räägib et tuleb amort jne alla lasta et muidu polt ei tule välja pesast aga ma vaatsin et poldil ruumi on küll, ja kas ylemised õõtsad on mõlemad samasugused või erinevad forssist õeldi et mõlemad on samsugused
Viimati muutis golbin666, 08 Juun 2011, 19:24, muudetud 1 kord kokku.
M: PASSAT B5 1.8 92 KW VARUOSADEKS 2000a automaat
M: PASSAT B5 2.5 TDI 110KW VARUOSADEKS 2000a automaat
T6nis2
Re: passat 98 õõtsad
Täiesti mõttetu teema. ,,aga,, ma vaatasin,siis oleks ju kohe näinud ülemiste õõtshoova erinevusi. Forss ei ütle,et on samasugused ülemised õõtsad.Ära eksita. Tundub,et küsija tekitab katse-eksitus küsimust,kuna konkreetset probleemi pole.
golbin666
forss ütles mulle et ülemised õõtsad on samsugused, kuna mul ülevaatusel tuvastatit et paremalpool ylevalt tagumine õõts on läbi , ja sellepärst uuringi et kas poltidega on mingeid probleeme vms kuna teenindused küsivad suht suuri summasid asja eest, aga näha on et asi suht lihtne ja sa t6nn ära siin solgi teemat ja hoia eemale kui sul midagi õelda pole, helistasin forssi ja nii õeldi mulle, ostsin alles selle passati ja eelnevalt kogemusi puudub antud sillaga
Viimati muutis golbin666, 08 Juun 2011, 21:07, muudetud 1 kord kokku.
T6nis2
Ära ,,solgi,, Forssi. Ülemised ja ka alumised õõtshoova vardad on erinevad passat 98. Kui sinul kogemusi pole,milleks siis maha mind laidad,kuigi omateada antsin nõu,ja ise tunnistad,et oled antud auto kohapealt suht poisike(võhik)
Timpz
Auto: vw passat
Lugemata postitus Postitas Timpz »
Oleneb. Ma ei mäleta kas ülemist esimest või tagumist oli parem vahetada kui lased ka amordi lahti.
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Kõik ülemised õõtsad on erinevad, vahetuseks tuleb amordipüstak lahti monteerida, kuna sisemisi polte ei saa muidu kätte. Välimiste õõtsaotste polt käänmiku küljes jääb tavaliselt väga kinni, tasuks see alati uus panna. Ükshaaval õõtsade vahetus (eriti ülemiste) on tegelikult kahe otsaga asi, tasuks mõelda ka teine samal ajal ära vahetada kui on veidigi kahtlust tema vastupidavuse suhtes. Sama lahtivõtmistöö ka tegelikult.
T6nis2 - alumised esimesed õõtsad on ühesugused mõlemal pool (need, kuhu amordi alumine ots kinnitub).
Viimati muutis GTI, 08 Juun 2011, 21:28, muudetud 1 kord kokku.
T6nis2
Kõik on õige,keskendusin siiski Ülemiste hoobade teemasse. Aga no ....ütle oma arvamust?...kui poisike on targem. Golbin 666.
Sn00p
Telefon: 56455185
Auto: Golf III, 2x G1, 528i, Audi80b3, Supra mk3, Sciro mk2.
Lugemata postitus Postitas Sn00p »
tagumiste vahetuseks ei pea amorti alla laskma, saab niisama vahetada. Polt tuleb ju vedru poole välja.
Autoremont, see on ime(lihtne). DriftBanditsEstonia - keep drift fun
jorma39
Auto: Golf MK1
Lugemata postitus Postitas jorma39 »
Sn00p kirjutas:tagumiste vahetuseks ei pea amorti alla laskma, saab niisama vahetada. Polt tuleb ju vedru poole välja.
oleneb ju täitsa eelmisest remontijast?
Golf MK1 2.8
golbin666
tõnis sa võid liivakasti mängima minna kui tahad ja ära aja oma ila suust välja, ma helistasin forssi ja nii tüüp vastas huvitas õõtsa hind mind hind suht krõbe neil ja küsisin kas üleval on mõlemad õõtsad samad siis tyyp ytles ylemistel pole vist vahet aga alumistel on, käisin ka täna forsist kraami toomas ja vaatsin pildilt asja ja nad on tõesti erinevad ,nüüd siis teemase mõni remondimees teeks siin odavamalt kui services tõõriistad ja muu kraam kus teha on olemas, ise ei julge jamama hakkata kuna pole sellise sillaga mässanud, antke aga teada vahetusse läheks siis ülevalt mõlemad õõtsad
T6nis2
Ülbe tatt,kuid veendusid ,et ülemised õõtsad on erinevad,kuid sina ei tunnista seda,et ütlesin õigesti,sina ,,hämasid,, Forss-ist. Lahmid veel solvanguid,kuigi ise...... No antke andeks,kuid kes sellisele ,,mehele,, tahab odavat teenust anda. Puht füüsiliselt jalaga P.
Tänatud: 203 korda
T6nis2 kirjutas:...No antke andeks...
Õigekiri: andke
Lihtsalt teadmiseks
Viimati muutis R36, 09 Juun 2011, 22:27, muudetud 1 kord kokku.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
T6nis2 kirjutas:Ülbe tatt,kuid veendusid ,et ülemised õõtsad on erinevad,kuid sina ei tunnista seda,et ütlesin õigesti,sina ,,hämasid,, Forss-ist. Lahmid veel solvanguid,kuigi ise...... No antke andeks,kuid kes sellisele ,,mehele,, tahab odavat teenust anda. Puht füüsiliselt jalaga P.
Ma ei saa aru, millega moded tegelevad :D Tüübil on pea 2500 postitust ja täis ila(no mõned välja arvata) ning kirjaoskamatu ka veel pealekauba.
Peace :D
PiltPiltPilt
T6nis2
Õige EESTI keel on alati foorumis kohustuslik,kuid apsakaid ikka juhtub. Antud teemas ei oma see mingit tähtsust,on küsimuse sisu tähtsus. Kui küsija paneb küsimusse liiga palju Y-kuid, mis reeglitest meie siis räägime?
golbin666
sinuga pole siin keegi rääkinud, lõpeta ära ajad siin sellist juttu et oled 16 ja sõidad golf2ega vanaema juures heinamaal
T6nis2 kirjutas:Õige EESTI keel on alati foorumis kohustuslik,kuid apsakaid ikka juhtub. Antud teemas ei oma see mingit tähtsust,on küsimuse sisu tähtsus. Kui küsija paneb küsimusse liiga palju Y-kuid, mis reeglitest meie siis räägime?
marko
Auto: ford focus c-max 06a
kuulge võtke nüüd see aeg maha ja rahunege väheke. klaarige oma solvanguid mujal. see selleks.
oled sa muidu monest teisest poest kah uurinud seda erinevust , nagu aru saan siis oled tln inimene. saatsin sulle muidu uhe nr kuid hiljem selgus et see ei funka. kui viitsid siis käi seal poes ja otsi tegelane nime pidi yles ning pajata muret talle. -- juhul kui sa ikka veel abi vajad.
golbin666
ma sain eile õõtsad kätte ja küsimus selline et kas forssis on neid polte olemas ka muidu müügis? õõtsadega polte kaasa polnud
Viimati muutis golbin666, 11 Juun 2011, 11:19, muudetud 1 kord kokku.
Timpz
Auto: vw passat
Kasuta neid samu polte, millega õõtsad praegu kinni on.
