Passati roolilatt või pump, kumb on vigane?
vabamees
Lugemata postitus Postitas vabamees »
kõigepealt autost, vw passat 1,9 tdi, 66kw 98 a. läbisõit 215 tuhhi, no nii vähemalt spidokas näitab.Probleem siis järgmine, korrd parklasse sõites hakkas midagi undama ja see undamine oli nii tugev, et parklas olnud inimesed mu auto poole vaatasid. Rool tundus iseenesest toimivat , või oli natuke tuimem kui tavaliselt. Tookord ma lisasin roolivõimu paaki veidi õli sest seda oli veidi vähem kui miinimum. Peale seda sai mu reis jätkuda ja häälitsusi ta ei teinud, kuid mõned päevad hiljem sirge tee peal kulgedes hakkas uuesti undama. Liigutasin sõidu ajal rooli veidi paremale ja vasakule ja undamine kadus , kuid ainult järgmise korrani. Mul oli paarisaja kiltsane ots käsil ja häälitses ta ikka paar korda mul, niiet oskab mõni targem öelda, mida vahetama tuleb hakata. Läbisõitu masinal ka parasjagu niipalju et latt võib otsasid anda küll.
Viimati muutis pppp, 09 Juun 2011, 16:50, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: "toggle case" pealkirjale :)
saar20
Auto: Audi A4 2.0TDI
Re: pASSATI ROOLILATT VÕI PUMP, KUMB ON VIGANE?
Lugemata postitus Postitas saar20 »
Minu latt andis näiduga 280 000 otsad, spidoka näiduga muidugi(ei tea kui palju sõitnud tegelikuses). Mina soovitan minna autoalla ja vaadata kas mõni voolik tilgib või tõesti rooliotsad.
alts20
Re: Passati roolilatt või pump, kumb on vigane?
pakuks pumpa pigem
raiku
Telefon: 5214714
undajaks ikka võim jah. undamise põhjuseid võib olla mitmeid.
pump läbi
õli vähe
õli solk
õli kanalid kinni (aga siis peaks ka rool väga raskeks minema)
viljandi mölamies
Vader
Auto: vw passat 2008 2,0tdi DSG
Lugemata postitus Postitas Vader »
mis värvi roolivõimu õli kasutad?
vw ei hoia meid elus
meie hoiame vw elus
T6nis2
Vader,ära hakka kisama,kui on PUNANE värvus. Kui on ka roheline roolivõimu õli ,siis ka sellegipoolest tekkib remondi probleeme. Teema lahkneb---- Kas pump või latt?.
Vader
kui on punane õli sees olnud siis on nii latt kui ka pump
see vahe ongi
meie hoiame vw elus
vabamees
Tere, õli peaks olema roheline, kuid jah pigem on ta pruun kui roheline. Tean ka seda et mingi aja jooksul pidigi roheline värvi muutma, siit ka küsimus, kui tihti tuleks õli vahetada, ja millist õli kasutada.
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
Vader kirjutas:kui on punane õli sees olnud siis on nii latt kui ka pump
see vahe ongi
Vaidlen vastu, olenevalt on ka kasutuses punane, seda mitte enam tänapäeva vag sõidukites, kuid siiski.
Tänanud: 829 korda
Tänatud: 123 korda
Minu masinal on latt läbi varsti ja ei unda. siis eeldan, et pump on läbi kui rool on sõidu ajal raske. ja passatil on originaalis roheline õli nagu roheline kork sellel pagil kuhu roolivõimu õli käib, kuid forsist soovitati punast õli, see ka tehase soovitus.
Viimati muutis MustVälk, 20 Sept 2015, 18:13, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Aga palun!
