konditsioneeriga aknad udused
nii, lasin siis profiilis oleva auto konditsioneeril paar tihendit vahetada ja täita. nüüd on aga selline probleem, et kui kasutan konditsioneeri on kõik ok (aint veidi tuleb sellist niiskuse lõhna), panen auto seisma ja siis mingi 20 minuti pärast uuesti käivitades viskab hetkega esiklaasi uduseks. kontrollisin, et siseõhuklapp pole kinni jäänud aga see oli töökorras, salongifilter on paar nädalat vana. kus sellel see kondensvee äravoolu toru on? mis variandid veel olla võivad?
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Re: konditsioneeriga aknad udused
kusjuures mul tihtipeale sama jama, et viskab uduseks. Ei taha teada mis jama talvel hakkab olema.
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Arvatavasti äravool umbes, eks ta seal kunde jalgade juures ahju kõige madalamas punktis asetse.
kus kohas see äravool auto põhja alla väljuma peaks?
edit: uurisin oma eelajaloolisest autodatast kus kõik skeemid on parempoolse rooliga auto kohta aga vot äravoolu polnudki seal joonisel. nii ei saa ju olla?
Viimati muutis ounou, 14 Juun 2011, 14:44, muudetud 1 kord kokku.
