Häda roolivärgiga
danny16
Häda roolivärgiga
Lugemata postitus Postitas danny16 »
Üleeile, kui postimaja juurest ära hakkasin sõitma lõi punase roolitule põlema, õigemini see ei kustunud ära nagu tavaliselt (2006 2.0 TDI Passat). Proovisin korra veel süüdet sisse ja välja aga ikka sama. Sõitsin siis koju, rool oli nii ingli [VW Bot: "Keel korda!"] raske et anna olla. Kisu kahe käega. Õnneks elan postimaja juurest 1,5 km. Kodus lükkasin juhtme taha ja leidsin järgmist:
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 H
Component: EPS_ZFLS Kl.12 1502
Shop #: WSC 00000 000 00000
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective - Intermittent
Ei enne ega peale seda ühekordset keissi pole auto sellist nalja teinud. Mis selle asja taga olla võib?
viinakaru
Re: Häda roolivärgiga
Lugemata postitus Postitas viinakaru »
minul selline jama siis et viga sama kuid ära ei kao, auto jätab punase roolitule põlema ja rool raske kui ingel [VW Bot: "Keel korda!"]
veaks annab steering column 00003 control module malfunction ja siis 007 short to ground
keegi on kokku puutunud äkki?
Tänatud: 214 korda
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00003" onclick="window.open(this.href);return false;
Tavaliselt tähendab seda, et aju läbi vist. Vähemalt mul airbagil sama sõnastusega, teine kood pidin aju vahetama.
Samalt lehelt lugedes võib ka olla, et ajule update teha. Kas VW esindus ei paku seda ehk?
danny16
Minul läks selle nalja peale igatahes roolilatt vahetusse.
viinakaru
kahjuks läheb ka minul, roolilatt täiesti roostepuru :(
Muidu lõpuks sain aru selle järgi et arvuti näitas liiga madalat reele voolu, 8,5v, peaks olema aga 12V, eks esmaspäeval peab soodsalt uut hakkama välja kauplema
danny16
viinakaru kirjutas:kahjuks läheb ka minul, roolilatt täiesti roostepuru :(
Saada mulle prias oma masina andmed, äkki saan samast august mis endale. Tuli kaks korda odavam kui teeninduses pakutu.
TGM
Auto: Golf IV
Lugemata postitus Postitas TGM »
Küsin off-topicut. Mis moodi sa ise diagnosti tegid?
Millised vahendeid selleks läheb vaja?
danny16
TGM kirjutas:Küsin off-topicut. Mis moodi sa ise diagnosti tegid?
Läheb vaja Vag-Com kaablit. Seal saad veakoodi. Netis on olemas suht korralik veakoodide kataloog, mis näitab, mis asi vigane on. Müün neid ise. Täpsem info privas kui huvi on.
Siis käisin ära teeninduses, konsulteerisin elektrikuga, kes ütles, et sellise veaga remontida ei saa midagi. Tellisin Slovakkiast uue jupi (tuli täpselt 2x odavam kui Aasta Auto Plussis) ja lasin ära vahetada.
Viimati muutis danny16, 15 Juul 2011, 13:20, muudetud 1 kord kokku.
