Vibratsioon mootoris või veermikus.
janno114
Auto: VW Passat 97a.
Lugemata postitus Postitas janno114 »
Mure siis selline, et ühel päeval kiirendasin passatiga koha pealt asfaltil ja lasin esimese käiguga pöörded suhteliselt kõrgele. kui pöörded olid umbes 4000 kanti või nii siis nagu oleks käinud kusagilt mingi kolks läbi kas mootorist või veermikust ei saanud aru ja kusalegi lõi vibra sisse. peatusin korraks ja proovisin uuesti ja sama lugu. põhimõtteliselt siis korralikult ikka minna andes käib kusagilt nagu kolks läbi ja peale seda lööb kohe kusalegi vibra sisse. gaasi maha lastes kõik korras. kohapeal tuuritades pole midagi viga. oskab äkki keegi midagi kosta sellise asja peale? Ootan vastuseid.
Re: Vibratsioon mootoris või veermikus.
Mingi info mootori, käigukasti ja üldse auto kohta oleks abiks vastajatele.
janno114
mootor on 1.6 bensiin 74KW manuaal, 97 aasta auto
GolfKolm
Auto: Golf 3, 1994
Lugemata postitus Postitas GolfKolm »
on mingi tõenäosus, et välimine veovõlli ots hakkab üsna varsti "päris" katki minema...nii juhtus minu golfil.
romeoD
Sõidu pealt sidur alla ja kui vibra ei vähene, siis tõenäoliselt veermikus kala sees.
Panustaks sisemisele pooltelje otsale.
