kas seda saab kasutada?(püsikiiruse kang)
jankii
Telefon: 53732492
Tänanud: 23 korda
plaan panna püsika kang autole autoks golf3 1,9tdi 66kw nii küsimus kas see kang sobib http://album.ee/node/24696123/50268237" onclick="window.open(this.href);return false; selleks või ei,tegu on kojameeste ja suunatulede kangid Mfa-ga.
Viimati muutis jankii, 19 Juun 2011, 07:09, muudetud 1 kord kokku.
Mattias
EVWK juhatus
Tänatud: 51 korda
Re: kas seda saab kasutada?
no see kang oskab kojamehi juhtida ja mfa ekraanil infot vahetada, püsikast ei tea see midagi.
G3'le tuleb püsika saamiseks asi vist ikka ise aretada,päris "kang külge, ajust aktiveerida" süsteemiga see siiski ei käi. Golfil pole esiteks elektroonilist gaasipedaali,mis asja lihtsamaks teeks.
Keegi parandagu mind,kui ma väga mööda panen siin.
jankii
Telefon: 53732492
Tänanud: 23 korda
diislil on kõik olemas ainult kangi vaja ja ajule ütelda et on kang olemas.vaja ainult teada kas seda saab selleks kasutada.
Re: kas seda saab kasutada?(püsikiiruse kang)
TDI-l on tõesti elektrooniline gaas olemas. Mis aga sellesse lülitisse puutub, siis raske niimoodi öelda. Mingi skeemi pealt leidsin, et peaks justkui üle massi töötama. Sealt ma muidugi ka ei suutnud välja lugeda nn reset astet. Ehk nüüd on küsimus, et kas sinna jooksevad eraldi juhtmed või saab ta massi näiteks kuskilt teistelt funktsioonidelt. Püsikas tahab ju üle plussi juhtimist, seega kui kangi mass on ühine, siis pead relee vahele ehitama.
jankii
Telefon: 53732492
Tänanud: 23 korda
http://fotoalbum.ee/photos/rass1212/sets/1112829siit" onclick="window.open(this.href);return false; parem vaade kangile.
laualamp
Auto: Golf III Variant 1.9TDI 96.a.
Lugemata postitus Postitas laualamp »
Ei ole see õige kang. Õige on selline:
http://vwgolfr32.co.uk/images/1H0-Cruise.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja 1.9 TDI'le sobib see ideaalselt. Vaja teha 3 liigutust: kang külge; pistikuga ühendada (asub kaitsmeploki taga, 4 piniga); VAG-COMiga aktiveerida.
jankii
Telefon: 53732492
Tänanud: 23 korda
ma tean et see pole õige.kas seda ei saa kasutada sest seda kangi ikka liigub aga originaali ei liigu järel turul.
laualamp
Natuke kahtlane on, aga proovi järgi.
Jaan
Auto: VW transporter, SEAT toledo
Lugemata postitus Postitas Jaan »
Ma tegin ise selle kangi, natuke prosta jäi aga asja ajab ära
Põhimõtteliselt saab kasutada, kuid ainult kahte funktsiooni nt. set ja on/off.
jankii
Telefon: 53732492
Tänanud: 23 korda
ei ole nii kodus selle vooluga et leiutada :cry: peab originaali sebima.
Jaan
kui ma enda teise kangi valmis saan, siis võid selle saada, originaal maksab poes üle 100 euri vms. ja ebays oli midagi 60 dollarit
laualamp
Pool aastat läks mul selle kangi leidmisega Eestimaa pinnalt. Lõplik hind 20 eurot.
jankii
Telefon: 53732492
Tänanud: 23 korda
pakutakse uut 75eur. :(
jankii
Telefon: 53732492
Tänanud: 23 korda
loobusin kangist liiga kallis :evil: sai oopis ostetud kaks lülitit üks sisse ja välja lülitamiseks teine surunupp lüliti juhtmete vedu vag järgi ja oligi olemas :D kokku kulu 8eur +3tundi tööd+15km õppimist :D
romeoD
Pilte ka asjast? Ei tea, kas 81-kW-sele ka annab kylge aretada?
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
DIY teema all ju täiesti olemas teema mida vaja läheb.Jah 81kw motole saab kah teha ise süsteemi ise. Vaja siis nagu ennem öeldud kolme nuppu ainult ja nattuke peale hakkamist..
Ah mida ka mina autodest tean, ;) aga ikkagi nii palju tean et naisi ja pidureid ei tohi kunagi usaldada
Piisab isegi kahest, mina ei näinud on-off lülitil mingit pointi. Pigem teeks dubleeriva "cancel" lüliti pidurile lisaks, kui näed et keegi ees uimab ja mööda ei saa, siis lihtne maha võtta ilma pedaali näppimata. On-offiga saab küll ka seda teha, aga see pole päris sama. Siis ei saa enam "Resumeda".
jankii
Telefon: 53732492
Tänanud: 23 korda
panin ka ainult kaks lülitit on ja off ja kiiruse lisamise.on off kogu aeg sees ja kui korra vajutan nupule siis ongi kiirus fikseeritud ja toimib juba 30km alates :D mina panin lihtsalt juhtme pikendused kingatega peale jäi originaal alles kui kukub taevast sülle saab peale panna originaali :P http://album.ee/node/25476367/50282537" onclick="window.open(this.href);return false; äkki keegi aitab neid pilte paremini panna tänan ette juba.
Viimati muutis jankii, 28 Juul 2011, 16:40, muudetud 1 kord kokku.
