Mure siis selline, et ühel päeval kiirendasin passatiga koha pealt asfaltil ja lasin esimese käiguga pöörded suhteliselt kõrgele. kui pöörded olid umbes 4000 kanti või nii siis nagu oleks käinud kusagilt mingi kolks läbi kas mootorist või veermikust ei saanud aru ja kusalegi lõi vibra sisse. peatusin korraks ja proovisin uuesti ja sama lugu. põhimõtteliselt siis korralikult ikka minna andes käib kusagilt nagu kolks läbi ja peale seda lööb kohe kusalegi vibra sisse. gaasi maha lastes kõik korras. kohapeal tuuritades pole midagi viga. oskab äkki keegi midagi kosta sellise asja peale? Ootan vastuseid.
Vibratsioon mootoris või veermikus.
- Tänanud: 84 korda
- Tänatud: 178 korda
Re: Vibratsioon mootoris või veermikus.
Mingi info mootori, käigukasti ja üldse auto kohta oleks abiks vastajatele.
on mingi tõenäosus, et välimine veovõlli ots hakkab üsna varsti "päris" katki minema...nii juhtus minu golfil.
Sõidu pealt sidur alla ja kui vibra ei vähene, siis tõenäoliselt veermikus kala sees.
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 583 korda
Panustaks sisemisele pooltelje otsale.
