sharani klotside vahetus...?
leek
Lugemata postitus Postitas leek »
Kuna endal puudub VAG grupi autodel piduriklotside vahetuse kogemus siis küsiks,et milliste riistadega sharani esiklotse vahetatakse jne,et kas mingeid sisekantvõtmeid läheb vaja jne
audivana
Telefon: 56871880
Re: sharani klotside vahetus...?
Vaja peaks minema 17 võti ja saad klotside kätte.
leek
mida siin niiväga 17-se võtmega keerata?
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/au/au. ... YX2jtQRQ==" onclick="window.open(this.href);return false;
Wizard
Auto: g4 variant `05
Pakun, et 7mm kuuskant ja peaks tehtud saama.
Br.
audivana
Telefon: 56871880
NO ise arvasin, et kuna minu passatil 17 võtmega asi käib maha ja uus klots vahele, siis arvasin, et sharan-passat mõlemad ühe puuga löödud
leek
Nii,asi tehtud ja lihtsam kui ma arvassin.Vaja läks siis sisemist tähtvõtit ja number sellel oli 45.
Tänatud: 183 korda
audivana kirjutas:NO ise arvasin, et kuna minu passatil 17 võtmega asi käib maha ja uus klots vahele, siis arvasin, et sharan-passat mõlemad ühe puuga löödud
Kes kuidas suppordi lahti võtab - kas raamist käänmiku küljest (võti nr. 17) või liuguri poltidest (tähtvõtmega) - mõlemad variandid sobivad.
urmet25
Telefon: 56243147
Auto: Passat 2002 2.5TDI 4motion
Lugemata postitus Postitas urmet25 »
Vana teema, aga probleem umbes sama.
Kui kindel saab olla, et seal 17mm võtit vaja on?
Eile sai oma autol ka vahetus ette võetud, aga lõpuni ei jõudnudki.
17mm oli väike
19mm suur.
Kas siis 18mm?
Liugurite jaoks läheb vaja 7mm kuuskanti?
Autoks küll 2002 passat.
