Käigukasti kang on kinni kiilunud.
suuk
Auto: golf4 1,6 automaat,2001
Lugemata postitus Postitas suuk »
Mure siis järgmine.Tahan sõitu alustada ja käigukangi asendisse drive panna,aga käigukasti kang on kui kännu taga.Ei jõua liigutada.Tundub mehaaniline viga olevat,kas on kellegil nõu anda mida ise saab teha enne kui remonditöökotta auto viin.
raiku
Telefon: 5214714
Re: Käigukasti kang on kinni kiilunud.
ise saad teha seda et otsid ülesse koha kuhu kang kinni jääb.
viljandi mölamies
Pidurit vajutades ikka väike klõks käib kangi juures, kui ei siis piduri tule lüliti surnd.
ps. lihtsam vaadata, kas piduri tuled ikka töötavad.
rain290
Lugemata postitus Postitas rain290 »
Arvatavasti on mõni andur ära, mis tuvastab autol, kas süüde on sees v mitte.
Vähemalt osadel automaatkastiga autodel ei luba kangi ennem liigutada kui on süüde sisse pandud
USA riistad, Vene riistad, ikka Taivanis tehtud
suuk
Sai vahetatud piduritulede lüliti ära.Eks paistab kas aitas.
tobimarg
Tänanud: 152 korda
Tänatud: 39 korda
99% tõenäosusega Jussikese poolt välja pakutud lahendus, olen ka ise paar korda selle situatsiooni läbi elanud ja aitas pidurikonna vahetus.
[ Postitus tehtud Mobile Device'i kaudu ] Pilt
suuk
Pidutritulede lüliti vahetus aitas sellest probleemist jagu saada.
