K: vasak suunatuli ning tagurdustuled
blinkz
- Telefon: 5544276
- Auto: Volkswagen Golf III
1. probleem: Vasak suunatuli töötab vaid siis, kui pidur on üleval. Kohe kui pidurit vajutan, siis suunatuli kustub (puudub vilkumine nii armatuuril kui ka suunatuledes). Vahest harva töötab suunatuli ka siis kui pidur on all. Probleem algas nädal tagasi. Milles asi võib olla?
2. probleem: Tagurpidikäigu sisse panemisel tuled põlema ei lähe, kuigi pirnid on korras. Uurisin teisi teemasid ka, et käigukasti või kangi juures on mingi lüliti, mis võib läbi olla? Täpsemalt selle lüliti asukoha kohta teada ei saanud või kust kohast sellele ligi pääseks..aga ei tea kas asi on selles üldse.
Auto: 1992 aasta golf III
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 191 korda
Re: K: vasak suunatuli ning tagurdustuled
Vaata tagatule massiühendus üle (või võta tagatule pirniplaat lahti ja vaata kas pidurit vajutades kui suund sees vilguvad ka muud pirnid õrnalt - siis on massiprobleem), tagur. tule lüliti on kasti peal (2-klemmiga pistik), asukoht varieerub olenevalt kasti tüübist. Kui lüliti pistikus klemmid ära sildad ja süüde sees olles tagur. tuled põlevad on lüliti vigane.
blinkz
- Telefon: 5544276
Kuidas tagatule massiühendust vaadata?
Suunatule jamast veel nii palju, et kui pidur all ja suund sees äkiliselt pidurdada, siis läheb suund tööle korra või kui äkiliselt kurvi võtta, siis ka...
blinkz
- Telefon: 5544276
Palun aidake, ma pole mingi automehaanik
Kuidas seda tagatule massiühendust vaadata, kus see olema peaks? Nõme sõita linnas, kui vasakut suunatuld ei saa näidata.
- Tänanud: 95 korda
Tagatuledel on tavaliselt ühine massijuhe - VW-nitel pruuni värvi. Kui see juhe on vigane või katki või halvasti ühendatud, siis saavad tagatule pirnid massi läbi teiste samas tagatules olevate pirnide ja seetõttu on kogu tulede võrk seal väga kaootiline ja ei tööta. Otsi see ühine massijuhe ülesse (pirni pistikus) ja kontrolli tagatule massi korrasolekut auto muu kereühendusega (kasuta testrit). Vaata kas tagatules olev üldine massiühendus pirnidel on ühenduses auto kerega - nii lihtne see ongi! Tavaliselt on viga oksüdeerunud tagatule pistikus. Kui kõik see käib üle jõu siis tuleks elektriku poole pöörduda.blinkz kirjutas:Palun aidake, ma pole mingi automehaanikKuidas seda tagatule massiühendust vaadata, kus see olema peaks? Nõme sõita linnas, kui vasakut suunatuld ei saa näidata.
blinkz
- Telefon: 5544276
Tänud vastuse eest! Veel paremini vist asja lahti ei saagi seletada
