Passat 4 motion käiguvahetusel "põnts"!
defeckt
Auto: MB G240, Audi A6, Passat, Passat 4motion
Lugemata postitus Postitas defeckt »
Sooviksin saada head nõu ja abi probleemi lahendamisel, äkki kellegil on olnud sama probleem. Autoks 99a. Volkswagen Passat 4 motion 1.9tdi MANUAAL. Mure järgmine: Normaalselt sõites ja käiku vahetades nagu väike põnts läbi, käiguvahetus ei ole just kõige sujuvam ja see teeb muret. Tasakesi ja õrnalt vahetades saab ka ilma põntsuta vahetada.Viga on auto ostmisest saati olnud. Äkki kellegil on olnud antud isendil sama probleem või on esinenud mõnel muul autol. Kui keegi oskab ja tahab aidata, siis kirjutage julgesti. Teie nõuandeid ootama jäädes.
Trigo
Re: Passat 4 motion käiguvahetusel "põnts"!
Lugemata postitus Postitas Trigo »
Mul on 2003a V5 4Motionil vist sama häda. Kahtlustan ise, et mootoripadjad on läbi, sest kohalt minnes mootori esiots tõuseb ca 2 cm ülesse ja kui kohapeal gaasiga tuuritada siis auto kõigub väheke küljelt küljele. Ühtlasel käigul järsku kiirendades on tunda, kuidas käigukang liigub natuke taha ja gaasi lahti lastes jälle ette. Vahetasin selle esimese mootoripadja (see kummist puks, mis on toika otsas) ja ühe käigukasti padja ära aga sellest ei ole kasu olnud.
Mine “Ülekanne”
