VW Bora läks "lolliks"
BoraBora
Telefon: 53449260
Auto: VW T-Roc
Lugemata postitus Postitas BoraBora »
Ütlen kohe ära, et ei jaga asjadest ise kahjuks halligi :(
Paar päeva tagasi hakkas põlema aku märgutuli, mõne ajapärast peale sõitu kustus ära!
Täna jäigi põlema ja kui hakkasin rannast ära sõitma hakkas üks tulede mäng ( peaaegu kõik tuled vist hakkasid põlema- õhkpadi, EPC, ABS, aku, ja veel mingi tuli mida ma ei teagi mis see oli?)
Lisaks lakkas kliima töötamast ja makk läks "lolliks"
Et sellest veel vähe ei olnud, hakkas ka mootor streikima (nagu pooled silindrid oleks tagant ära?)
Parkimisel suri veel välja ka, et pidin käsitsi joonte vahele lükkama :P
Pärast proovisin käima panna-läks aga mitte nii hästi kui tavaliselt ja mootor ikka töötab jube vaevaliselt, ah jaa sõidu ajal enne ka suunatule relee pani segast, ei tea kas üldse töötas?
Ei tea kas on suurem jama või mis? :o
walkman
Re: VW Bora läks "lolliks"
Lugemata postitus Postitas walkman »
Generaator läbi ? Mõõda pinged üle :)
BoraBora
Telefon: 53449260
Auto: VW T-Roc
walkman kirjutas:Generaator läbi ? Mõõda pinged üle :)
Jah, mõned on veel pakkunud sama asja, et harjad kulunud vms!
Homme lähen nagunii esiamorte vahetama, eks siis vaatab mis viga
Tanel
Telefon: 56902793
Auto: '88 JETTA
Lugemata postitus Postitas Tanel »
Kui aku tühjaks hakkab saama, siis tulebki selline "tuledemeri". Mootor töötab vaevaliselt, kuna seda juhtiv elektroonika ei toimi enam normaalselt.
tlauri
Tänatud: 17 korda
BoraBora kirjutas:Ütlen kohe ära, et ei jaga asjadest ise kahjuks halligi :(
Kui aku märgutuli kustus ära siis ilmselt rihm terve aga vabalt võis pinguti järgi anda... oleneb, mis mootor ka muidugi...
http://www.vagcat.com/epc/cat/vw/BO/199 ... 7/2548886/" onclick="window.open(this.href);return false;
...sama rihm veab ka kliimat.
BoraBora
Telefon: 53449260
Auto: VW T-Roc
Närvid on ikka suht läbi juba :evil:
Mitu nädalat sõitis ilma probleemideta ja nüüd jälle. Ei saa isegi pooltulesid kasutada.
Eile laadisin aku täis ca. 8h
Indikaator näitas ilusti rohelist. Mõtlesin, et proovin siis kõik tarbijad järgi sõites, kau vastu peab?
No ei pidanud eriti, eile siis koju 22km oli ok aga täna hommikul hakkas sama jama pihta.
Algul ABS siis turvavöö ja õhkpadi ja lõpuks mootorituli.
Kui seisma jättsin siis ei läinud enam käima ka.
Vaatasin aku indikaatorit (oli must)
Mis variandid siis on? Kas on aku õhtal? Kuidas seda kontrollida? Või genekas? Või on veel mingi kolmas variant ka?
Kuu ajaga pole saanud ära kontrollida kas akut laeb või kui "tugevalt" laeb? Piisab korraks diagnostikakaabli taha pistmisest või kodusem variant on multimeeter. http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=DVM831" onclick="window.open(this.href);return false; ei tohiks nagu hinna poolest küll üle jõu käia.
BoraBora
Telefon: 53449260
Auto: VW T-Roc
dellu kirjutas:Kuu ajaga pole saanud ära kontrollida kas akut laeb või kui "tugevalt" laeb? Piisab korraks diagnostikakaabli taha pistmisest või kodusem variant on multimeeter. http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=DVM831" onclick="window.open(this.href);return false; ei tohiks nagu hinna poolest küll üle jõu käia.
Kuna vahepeal töötas ilma probleemideta siis ei võtnud asja uuesti ette :P
Usu või ära usu aga multimeeter on selline aparaat, mida kellegil pole tutvusringkonnas :D ja töö juures on ka vist saba andund, näitab mingeid aiateibaid!
Aga eks peab ikka ära mõõtma jah.
Palju on normaalne laadimispinge ja kui see ei ole normaalen kas siis on kindel, et on geneka viga?
Tänud!
Jah multimeetri aku võiks täis olla, muidu hakkab ka kõrgemat pinget näitama. Normaalne peaks vist vähemalt 13,5 olema või kõrgem, seal 14,5ni. Kui jälle liiga palju on siis võib aku ära tappa.
BoraBora
Telefon: 53449260
Auto: VW T-Roc
Rohkem pole vist viga vaja otsida, laadimispinge all 12V :roll:
sillu7
Lugemata postitus Postitas sillu7 »
Starteri peal on üks pistik ja seal on ergutusjuhe. Kontrolli seda, et äkki see ära mädanenud või lahti. Oli ta vist kollast värvi.
tlauri
Tänatud: 17 korda
BoraBora kirjutas:Rohkem pole vist viga vaja otsida, laadimispinge all 12V :roll:
Kuidas seda mõõtsid ? - ehk siis, kuidas eristasid laadimispinge ja aku enda pinge (?)
Vihje ergutusahela kohta on igati õigustatud nii, et veendu ka ergutusahela töös (kas antakse peale).
BoraBora
Telefon: 53449260
Auto: VW T-Roc
tlauri kirjutas:
Ma ise seda ei mõõtnud aga laadimsipinge tühikäigul ja aku enda pinge mootori seisu ajal Ilma tarbijateta!
Ühtegi kollast juhet ma küll starteri läheduses ei näinud ja tuttav kes mul praegu asjaga tegeleb ütles, et selle ei ole viga!
Ma arvan et näpukas, siiski ikka genekal. Mis starteri ergutusvool genekasse puutub. Ergutusvool peaks siis genekale selle väikse pistikuga tulema, kus üks või kaks juhet sees. Ehk siis kas sinna tuleb pinge peale, et genekas üldse peaks laadima.
BoraBora
Telefon: 53449260
Auto: VW T-Roc
Huh, viga üles leitud ja likvideeritud :)
Genekas oli läbi kärsanud aga selle põhjus oli kellegi geniaalsel mõttel teha ise kaitse mingist traadikäkrast :grind:
Nimelt oli siis aku peal kaitmekarbis üks kaitse, mille juhe läks genekasse, asendatud isetehtud "kaitsmega" mis oli geneka läbi kärsatanud ja karbi kaane kinni sulatanud!
