sisse pritse ei tööta:(
mul on selline probleem et mul on golf2 18 gti mootoriga ja käima ei lähe ei lase bentsu kambrise sisse ja ei tea milles viga on et kui süstlaga bentsu kambrisse panna läheb käima ja töötab nii kaua kui ku bentsu on kambris aga juurte ei pihust(sissepritse) ma ise arvan et aju on õhtal aga äkki osgab targemt nõu anda.....
kui aju on läbi palju parandus läheb või palju uus maksab.....
ette tänades
ette tänades
Viimati muutis gangstas, 15 Juul 2011, 20:37, muudetud 2 korda kokku.
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
Re: sureb välja
Loe siit teemast, äkki saad aimu http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... mo#p551115" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: sureb välja
sealt sain nii palju targemaks et 84 aasta masinal ei ole ültse imot peal...seega ei kujuta ette mis viga võib olla
Re: sureb välja
84 kindlasti mitte jah, kuskil 1994 lõpp tuli immo sellises lahenduses (läheb korra käima ja sureb välja). Varem oli nn signa blokeeringuga, seal ei lastud ala starterit ja bensupumpa järgi. 84a masinal ei usu sedagi olevat.
Re: sureb välja
ma räägin olen kõik võimalikud varjandid üle vaadand vahepeal arvasin et pensupump katki aga ka selles ei old probleem.kõige huvitavam see et mingi aeg läheb tööle suht pikkaks ajaks nii kui kaasi vajutan sureb välja teine hetk ei taha ültse käima minna...
Re: sureb välja
Appi, no seda kas aku täis jne peaks ikka ju enne oskama vaadata. Tühja akuga auto muidugi ei käi.
Re: sureb välja
akku oli täis aga kui kui ei ole voolu ringet siis sureb auto välja uus aku sai peale pantud aga ei olnud ikka kasu nii et aku täis või tühi ei mängi rolligeneka haejad olid läbi ja ongi auto korras....
Re: sisse pritse ei tööta:(
gangstas kirjutas:mul on selline probleem et mul on golf2 18 gti mootoriga ja käima ei lähe ei lase bentsu kambrise sisse ja ei tea milles viga on et kui süstlaga bentsu kambrisse panna läheb käima ja töötab nii kaua kui ku bentsu on kambris aga juurte ei pihust(sissepritse) ma ise arvan et aju on õhtal aga äkki osgab targemt nõu anda.....
ette tänades
