Mure mootoriga 1,9TDI 66kw.
Rob1
Lugemata postitus Postitas Rob1 »
Mure siis ülal mainitud isendiga. Mure siis selline,et keset sõitu jääb järsku seisma ja enne käima ei lähe kui armatuuris eelsoojenus tuluke põlema läheb. Seisab umbes minuti ja siis käivitub. Praegult väljas proovisin süüdet sisse välja keerata ja üllatus misssugune kadus jälle ära, seekord läks tükk aega kui uuesti põlema läks. ingel [VW Bot: "Keel korda!"] mõõt on juba täis kaua võib, maantel seisma jääb ei ole hullu aga keset linna. Niiet paluks abi.
Ette tänades.
Jaanus
cesar
Auto: Golf IV 1.9 TDI 4motion
Re: Mure mootoriga 1,9TDI 66kw.
Lugemata postitus Postitas cesar »
veic meenutab vända või nuka anduri viga... auto mark ja aasta oleksid ka abiks...
Viimati muutis cesar, 28 Juun 2011, 21:47, muudetud 1 kord kokku.
Alusta diagnostikast (veakoodide lugemisest), kodumaa peal peaks foorumis neid kasutajaid üksjagu olema, kellel vastav kaabel olemas. Tallinnas võin ise aidata.
Rob1
Margiks on Skoda Oktavia 1,9 TDI 66kw 98a. Diagnosti sai kunagi tehtud aga ei näidand midagi. Ise asun Tartumaal.
Viimati muutis Rob1, 29 Juun 2011, 06:16, muudetud 1 kord kokku.
Rob1
No nii, panin margi ja keegi enam ei tea mis viga. Sellel ju ikkagi volkari mootor.
ValgeKotkas
Auto: Golf 3
Lugemata postitus Postitas ValgeKotkas »
Kui eelsüüte tuluke põlema ei lähe, siis tihti viitab minu teada relee 109 veale (mittetöötamisele). Kui põleb, siis korras ja aju saab funki. Ja kuna asi kuumeneb ja sellega takistus suureneb = vunk väheneb, seega võibki auto just niimoodi lampi välja surra ja mitte käima minna.
Kui see probleem, siis võta too lahti ning vaata/tee jooted üle / osta uus :D
http://www.t4-wiki.de/wiki/Relais_J317_ ... emme_30%29" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis ValgeKotkas, 01 Juul 2011, 20:18, muudetud 2 korda kokku.
Rob1
Tere taas. Sai siis lõpuks uus relee ostetud (109-kütusepumba relee) eks näis,mis saab. Aga momendil tänud abi eest. Kui peaks midagi olema annan teada.
Rob1 kirjutas:Tere taas. Sai siis lõpuks uus relee ostetud (109-kütusepumba relee) eks näis,mis saab. Aga momendil tänud abi eest. Kui peaks midagi olema annan teada.
Olen 99% kindel et viga oli selles relees-sellele viitab selgelt see, et ennem ei käivitunud kui eelsüüteküünalde tuli põlema ei hakanud süüdet sisse "keerates".
Rob1
Ma väga loodan. Tänud ikkagi.
