Kumb ta sul siis on, kas vaakumpump või el mootorid. Algul ju rääkisid, et tagaluugi juhtmete kohta infot vaja, nüüd juba vaakumlukk.
Kui vaakumpump ei toimeta, eks siis pead ise kaaluma kas kasutatud vaakumpump või mõni komplektidest. Kui kaitsmed korras on, siis suure tõenäosusega ikka pump ise.
Viimasest komplektist pole sulle vist väga kasu sellisel juhul, kuna see on ainult kl.mootoritele juht aju või originaalsüsteemi juhtimiseks. kui sul viimane ei tööta, siis ju kasutu. Kui on soov puldist käima saada, siis pigem:
http://www.aqaris.ee/tehnikapood/pea.ph ... oode=14156" onclick="window.open(this.href);return false;
Siin olemas nii puldid, aju kui ka mootorid kõik koos.
