Sharani kliimamure!
Sharani kliimamure!
Panen siis kirja oma probleemi-süsteemis lekked kõrvaldatud,uus kuivati koos rõhuanduriga ja süsteem täidetud.
Lükkan tööle aga ainult vent tuleb taha kuid kompressor mitte.Kaitsmed terved ja releed ja andurid kontrollitud.
Milles võib viga olla?Kui kompressorile otse vool peale lasta siis asi toimib.Konrollimata on see karp,mida ma oma autotopikus otsin.Seda suht keeruline kontrollida kuna pole skeemi,
Re: Sharani kliimamure!
mida vag-com räägib ? ...aiman, milles viga... ilmselt seal on 1 30A kaitse läbi... või pesa ära põlenud... see on 1 levinum põhjus aga ilma vag-com-ta muidugi vaid spekulatsioonleek kirjutas:Panen siis kirja oma probleemi-süsteemis lekked kõrvaldatud,uus kuivati koos rõhuanduriga ja süsteem täidetud.
mis mudeliga täpsemalt tegemist ?
Wizard
- Auto: g4 variant `05
kuskil vasakul pool oli vist üks suur kliima relee mis juhtis pumpa ja ventikaid jne.
Midagi sellist
vaata seal juhtmed üle
Midagi sellist
Viimati muutis Wizard, 09 Juul 2011, 06:42, muudetud 1 kord kokku.
Br.
vot see sama pildil olev kliimarelee tundubki kahtlane.ühe otsa peal on 12v stabiilselt aga teise otsa peale tuleb vool siis kui seest kliima tööle vajutan.Vendi juhtimine on korras aga mis pinged välja peavad tulema,seda ei tea kuna skeemi pole.
Lihtsam oleks seda plokikest proovida kui oleks võimalus!
1. vag-com-st võib siiski kasu olla --- vaata mootori jahutuse vendi ahela osa -- kas on veateateid, milles sisaldub "B+" rikke (?) -- Kliima ja vent on küll eraldi süsteemid, kuid toite koormusahel on üldjuhul sama (śiini skeemi pole käepärast, et selles veenduda);leek kirjutas:97a Sharan,millel on manuaalne kliima st diagnostikaapastraadist pole kasu.
2. mis sharan mudeliga tegemist -- kas 1 või 2 küttega mudel ?
Vag-comist manuaalse konditsoneeri puhul on kasu vaid niipalju, et ürtleb mootori alt ainult rõhuanduri viga kui see ei tööta või süsteem tühi on. See ventika plokk mis eelpool pildil näidatud on tavaline asi, olen neid selle suve jooksul juba vähemalt 6 tk vahetanud, enamik neist on küll borad ja golfid olnud, aga sharanil midagi teisiti olla väga ei saa kui vendi juba järgi võtab. Võib olla ka üks vahepistik mis peaks asuma käigukasti ligiduses (4...6 pin täpselt ei mäleta), sealt võib ka juhe katki olla.
PS: ühel hetkel on kasulik ELSA (VAG hoolduse / elektriskeemide kataloog) hankida... võibolla on see teema algatajale just põhjendatud moment
tellisin selle releevärgi ära ja siis saan teada,et kas oli ikka selles viga.tlauri kirjutas:PS: ühel hetkel on kasulik ELSA (VAG hoolduse / elektriskeemide kataloog) hankida... võibolla on see teema algatajale just põhjendatud moment
Aga keegi võiks töötava ELSA lingi küll panna jne privasse!
usun, et kõik siin olijad unistavad ELSA töötavast lingistleek kirjutas:tellisin selle releevärgi ära ja siis saan teada,et kas oli ikka selles viga.tlauri kirjutas:PS: ühel hetkel on kasulik ELSA (VAG hoolduse / elektriskeemide kataloog) hankida... võibolla on see teema algatajale just põhjendatud moment
no nii lolli juttu ei tahaks küll uskuda,et kellelgi mingit töötavat linki pole jnetlauri kirjutas:usun, et kõik siin olijad unistavad ELSA töötavast lingistleek kirjutas:tellisin selle releevärgi ära ja siis saan teada,et kas oli ikka selles viga.tlauri kirjutas:PS: ühel hetkel on kasulik ELSA (VAG hoolduse / elektriskeemide kataloog) hankida... võibolla on see teema algatajale just põhjendatud moment
huvitaks ainult isegi kliima skeem.
walkman
Kusjuures kui ma sinu sharani vaatasin elsa-st, siis ütleb et sellele pole elektriskeeme. 97 a, "7m8" sharan, ahu moto 66kw ?
(Data not available in ElsaWin! )
Ulme.
Ulme.
Kõik oleneb kui suure dataga elsa installitud on. Üldiselt alla 97 aasta masinatele ei anna elsa skeeme üldse. Proovi uuemat isendit, kas neid näitab.
ingel [VW Bot: "Keel korda!"],sain teise ploki aga ka sellega ei hakanud asi tööle!
Viimati muutis leek, 26 Juul 2011, 22:51, muudetud 1 kord kokku.
jurka056
- Auto: vw sharan 2,8 aut
mul on sama mure ja ei tea mida teha
mõnikord töötab ilusti aga mõnikord töötab nii palju et kui auto soojaks läheb siis lülitab kompressor ennast välja
volkswagen, das Auto :)
Mina sain lõpuks oma kliima korda-vahetasin ära välistemperatuuri anduri ja asi hakkas tööle
samuti sain kah skeemi.Kliimaploki võtsin lahti ja seal kah oli katkestusi st külmjooteid oli ja üks rada oli katki.
Toprani tooteid kah ei soovita panna-kui tahad hästi ja odavalt siis tuleb 2asja osta.pean silmas kuivatit ja rõhuandurit.
Pidin ikka ostma kõrvale veel Valeo kuivati ja selle keere läks kokku toprani anduriga.
Nüüd läks samuti vahele toprani tembiandur,kuna muud polnud riiulist võtta.
Minu poolt võib teema lõpetatuks lugeda!
