Piduriketaste vahetus
Tere, autoks on golf 4 ja plaan vahetada pidurikettad. Umbes aasta tagasi sai vahetatud ja nüüd juba kettad kõverad, kuigi sai brembo kettad alla pandud. Siit küsimus, millise tootja kettaid soovitaksite teie? Ette tänades.
Re: Piduriketaste vahetus
Oled kindel,et kettad kõverad? Mul olnud juhus selline,kus uued kettad hakkasid mõnesaja pärast vaikselt vibama pidurdades. Jama kestis seni,kuni muude tööde käigus sai kuivad liugtapid vasemäärdega määritud.
Rattad ikka balansis on ??? Endal oli kah kunagi sama jama, et pidaurdades ja just seal suts alla 90km/h kandis lõi jubeda vibra sisse. Muidu polnud aru saada st rool ei vibanud niisama sõites, aint pidurdades. Peale tasakaalustamisel käimist tibin tobin. Tasub kontrollimist.e09211k kirjutas:Tere, autoks on golf 4 ja plaan vahetada pidurikettad. Umbes aasta tagasi sai vahetatud ja nüüd juba kettad kõverad, kuigi sai brembo kettad alla pandud. Siit küsimus, millise tootja kettaid soovitaksite teie? Ette tänades.
Räägid muidu ikka esimestest ketastest? ja millest järeldad et kõverad? ja muidugi jah liugtapid üle vaadata kah. muidugi jah kui mõni peaks kinni olema siis pmt võimalus jah et pidur peale jäänud ja kettad liiga kuumaks ajanud vms ja vb isegi külma vett saanud kuskilt lombist liialt kuumast peast peale, siis tõmbab kõveraks jah. Kuigi et kõik korraga, ei taha väga uskuda.
Jutt on esimestest ketastest, vibra-jõnksutamine toimub igal kiirusel 0-100 km/h , aga üritan kunagi siis need liugtapid üle vaadata.
Wizard
- Auto: g4 variant `05
ketaste kõverus ei tule sõiduga välja vaid alles siis kui pidurdad tekib rooli vibra
Br.
ValgeKotkas
- Auto: Golf 3
^+1
Aga kui isegi oleksid "kõverad", siis kuidas te küll neid selliseks saate?
http://www.stoptech.com/tech_info/wp_wa ... disk.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis ValgeKotkas, 12 Juul 2011, 07:12, muudetud 1 kord kokku.
To Wizard, sry, jäi täpsustamata, et vibra-jõnksutamine tekkib ikka pidurdamise ajal, muidu ok.
