ettetänades , hardy !
kliima keeldub peale paljusid rem. töötamast ?
Dell
- Telefon: 9002001
- Auto: Golf MK3 "RatStyle "
tegemist siis 2002 .a vw sharaniga , 1.9TDI 86kW 4motoion. probleem järgmine käidud siis seoses kliimaga Oü Autoasi remondis ja seda mitte ainult üks kord vaid juba kolm korda
täidetakse siis kliimat ja vahetatakse 1-2 toru/voolikut , kõik ilus tore kuni umbes nädal aega ja siis jälle annab kliima otsad ? kas keegi targem oskaks aidada , mis võib viga olla ?
Mida rohkem , seda uhkem :) !
Re: kliima keeldub peale paljusid rem. töötamast ?
see vahetuse jutt vajab täpsustamist --- kas:
1. vahetatakse pidevalt samu torusid / ühendusi ?
või
2. aina ja jälle ilmneb uus koht (ka juba parandatud torul) ?
juhtum nr 1 korral on asi asendatud varuosas või viletsas töös...
juhtum 2 korral on probleem selles, et üha ja jälle juba parandatud torudel hakkavad läbi laskma järgmised oksiidistunud kohad...
selge-see, et kliima torud pole odavad ja remondifirma teeb muidugi kõik, mis tellija soovib... ja muidugi võib lõpmatuseni neid torusid lappida... nii kaua kui seda tööd tellid ja maksad, niikaua ka tehakse
või
Viimati muutis tlauri, 12 Juul 2011, 14:10, muudetud 1 kord kokku.
Dell
- Telefon: 9002001
nii palju kui ma olen lugenud tööde tegemist siis on nad ikka erinevad olnud .tlauri kirjutas:see vahetuse jutt vajab täpsustamist --- kas:
või
keegi rääkis ka midagi sellist et radikas võib läbi olla ?
radikas on ju vaid kliima ahela 1 osa... kui see lekkib siis mingil ulatusel on ka radikas lappitav aga seda küll ei soovita... isegi mitte proovida lasta...
muidugi süsteemi hermeetilisust tuleb ikka iga täitmise / remondiga 100% UV-ga kontrollida.
...ja teine kord lase endale ka näidata, milline see lappitav toru välja näeb ning, mida vahetatakse... oksiidi täis toru pole ju tark lappida -- vaid aja küsimus kui järgmine kohta katkeb...
Viimati muutis tlauri, 12 Juul 2011, 14:20, muudetud 1 kord kokku.
Dell
- Telefon: 9002001
okei , aga mul on läinud see remont juba oma 3-4 tuhat eeku maksma , kas on üldse enam mõtet hakkata lasta remontida ?
küsi 2 eksperdi hinnang ehk näita seda 2-es autoriseeritud kohas... võrdle pandud diagnoosi ja siis vajadusel täpsusta või otsusta käigu pealt -- see nagu arsti juures
