kliima keeldub peale paljusid rem. töötamast ?
Dell
Telefon: 9002001
Auto: Golf MK3 "RatStyle "
Lugemata postitus Postitas Dell »
tegemist siis 2002 .a vw sharaniga , 1.9TDI 86kW 4motoion. probleem järgmine käidud siis seoses kliimaga Oü Autoasi remondis ja seda mitte ainult üks kord vaid juba kolm korda :evil: täidetakse siis kliimat ja vahetatakse 1-2 toru/voolikut , kõik ilus tore kuni umbes nädal aega ja siis jälle annab kliima otsad ? kas keegi targem oskaks aidada , mis võib viga olla ?
ettetänades , hardy ! 8)
Mida rohkem , seda uhkem :) !
tlauri
Tänatud: 17 korda
Re: kliima keeldub peale paljusid rem. töötamast ?
see vahetuse jutt vajab täpsustamist --- kas:
1. vahetatakse pidevalt samu torusid / ühendusi ?
või
2. aina ja jälle ilmneb uus koht (ka juba parandatud torul) ?
juhtum nr 1 korral on asi asendatud varuosas või viletsas töös...
juhtum 2 korral on probleem selles, et üha ja jälle juba parandatud torudel hakkavad läbi laskma järgmised oksiidistunud kohad...
selge-see, et kliima torud pole odavad ja remondifirma teeb muidugi kõik, mis tellija soovib... ja muidugi võib lõpmatuseni neid torusid lappida... nii kaua kui seda tööd tellid ja maksad, niikaua ka tehakse :)
Viimati muutis tlauri, 12 Juul 2011, 14:10, muudetud 1 kord kokku.
Dell
Telefon: 9002001
tlauri kirjutas:see vahetuse jutt vajab täpsustamist --- kas:
või
nii palju kui ma olen lugenud tööde tegemist siis on nad ikka erinevad olnud .
keegi rääkis ka midagi sellist et radikas võib läbi olla ?
tlauri
Tänatud: 17 korda
radikas on ju vaid kliima ahela 1 osa... kui see lekkib siis mingil ulatusel on ka radikas lappitav aga seda küll ei soovita... isegi mitte proovida lasta...
muidugi süsteemi hermeetilisust tuleb ikka iga täitmise / remondiga 100% UV-ga kontrollida.
...ja teine kord lase endale ka näidata, milline see lappitav toru välja näeb ning, mida vahetatakse... oksiidi täis toru pole ju tark lappida -- vaid aja küsimus kui järgmine kohta katkeb...
Viimati muutis tlauri, 12 Juul 2011, 14:20, muudetud 1 kord kokku.
Dell
Telefon: 9002001
okei , aga mul on läinud see remont juba oma 3-4 tuhat eeku maksma , kas on üldse enam mõtet hakkata lasta remontida ?
tlauri
Tänatud: 17 korda
küsi 2 eksperdi hinnang ehk näita seda 2-es autoriseeritud kohas... võrdle pandud diagnoosi ja siis vajadusel täpsusta või otsusta käigu pealt -- see nagu arsti juures :)
