Vw passat b3 pidurite jama
Estland
Lugemata postitus Postitas Estland »
Tervist, lugu siis selline et pidurid ei võta üldse hästi... kui täie jõuga pedaalile suruda siis esimesed pidurid nagu isegi võtavad blokki aga nõrgalt.
Mõtlesin ,et piduripumba süü äkki ? oleks tavaline piduripump, siis oleks arvatavasti juba vahetatud
aga sellel ABS-iga suur jurakas
Peaks olema selline :
Mis kõige targem oleks teha, see suur kolakas minema visata ja aretada tavaline ABS-ita pump või siis üritada sellele samale eluvaimu veel sissepuhuda kuidagi ?
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 200 korda
Re: Vw passat b3 pidurite jama
Kui sa ABS-i vahelt viskad siis kas ÜV-st läbi saad? Kahtlen...
Estland
Miks mitte? abs pole küll midagi vajalikku... mida vähem sellist tilulilu jama kapotiall on seda kergem endal.
Mul põhiline, et saaks pidurid korralikult tööle... tagumised vist ei võta üldse.
Kuulsin juba ,et pidi tüüpviga nendel abs-iga variantidel olema, et kui pump läbi siis pidurid väga kehvad ning tagumisteni üldse midagi ei jõua.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Releed-kaitsmed-juhtmed kindlasti korras?
Estland
Täna leidsingi service manuali sama piduripumba süsteemi kohta nagu mul peal.
seal kõik ära märgitud mis tuleks testriga üle kontrollida jne;)
nüüd lähipäevil üritan mõõtma hakata siis, sealt lugedes tundub kõige loogilisem et mingi elektri jamps pigem.
Või noh enne selle aretamise ettevõtmist kontrollin ära kõik , äkki võimalik olemasolev ikka töölesaada :D
Viimati muutis Estland, 12 Juul 2011, 23:02, muudetud 1 kord kokku.
Estland
Nii elektroonika on korrasja mingi tõsisem jama ikka, ABS-ita passati pidurivõim ja pump peale, ning aidaa ABS...!
