Probleem piduritega...
Golfu
Auto: Golf 3 1.8 66kw
Lugemata postitus Postitas Golfu »
Probleem siis järgmine... Autoks golf 3. Pidurdades käis pedaalist nõks läbi ja peale seda enam esimene vasak ratas ei pidurda... ning pedaali peab kh ysnapõhja suruma , et teised rattad pidurdaks...
Oskab keegi aimata milles probleem võib olla?
Reto
Auto: VW Scirocco GT
Re: Probleem piduritega...
Lugemata postitus Postitas Reto »
Nõks? Tundub, nagu toru andis otsad. Soovitan üle kontrollida, mudu pumpad omal süsteemi tühjaks edasine pidurdamine võib toimuda vaid stangega...
My carbon-footprint is bigger than Yours! Famiglia di Rocco.
Golfu
Aga kui toru läbi kas siis mitte ei peaks piduriõli vähenema? sõitsin peale seda "nõksu" veel mingi 50 km aga õli ikka maksimumis nii nagu peab... vähenend pole.
Viimati muutis Golfu, 17 Juul 2011, 11:56, muudetud 1 kord kokku.
Reto
Kui vedeliku ei vähene, on veel võimalik, et silinder on rikkis. ABS?
Golfu
ilma ABS'ita
Reto
1. õhuta, kui probleem säilib, siis
2. löö esimestele pimedad ette ja testi uuesti, kui ikka jama,
3. löö kõigile pimedad ette ning pumpa pidurit. Kui pedaali vajutamises mingit muutust pole,
4. on aeg vahetada välja piduri pea-silinder. (Võib ka rem. kui oskad/viitsid)
...välistatud pole ka piduri sadula viga, aga selles veidi kahtlen...
kolmnurk
Lugemata postitus Postitas kolmnurk »
Kui kusagil leket pole,siis on tõesti peasilinder vigane.
Golfu
Nyyd teema selline , et sõkkusin kohapeal veidike tugevamini pedaali peal... siis tegin mõned plokki pidurdamised kruusa peal ja asi hakkas tööla nagu vanasti... pedaal võtab sama koha pealt kust varem ja kõik rattad pidurdavad korralikult... milles viga võis olla ei oska öelda kuid loodan et ehk jääb tööle :) selle jätsin ennist mainimata , et käisin 3 päeva tagsi just ylevaatusel ja siis oli piduritega kõik korras
Aga tänud kõigile abi eest ;)
