Passat 1.8T 97a. bensupumba vahetus
TurboPassat
Lugemata postitus Postitas TurboPassat »
Lugu selline, et bensupump lõppes ära. Sai peale pandud uus pump ja auto läks jälle kenasti käima. Kui järgmisel hommikul autot uuest käivitasin siis oli selline lugu, et jube kaua peab starterit käijama et auto tööle läheks. Kui korra käima on länud ja siis välja suretada ja uuesti käivitada, läheb kohe laksust. Kui aga juba kusagil 15 minutit on kohapeal seisnud ja siis käivitada, siis peab jälle pikalt käijama. Muidu töötab ilusasti aga käivitamisega on jama. Justkui vajuks bensiin torudest alla tagasi ?
VW Passat 1.8T 97a 110kw
TurboPassat
Re: Passat 1.8T 97a. bensupumba vahetus
Pole kellegil juhtund varem ?
TurboPassat
Algul tundus, et uus pump mis peale sai oli vigane ja sellepärast käivitus auto sedasi. Pandi teine pump...uus...aga muutust ei olnud.
Kas seda jama võib põhjustada väntvõlli andur?, kuna selle juhe läks vahepeal katki..hõõrus vastu kere ära.
Priidik333
Telefon: 53644681
TurboPassat kirjutas:Algul tundus, et uus pump mis peale sai oli vigane ja sellepärast käivitus auto sedasi. Pandi teine pump...uus...aga muutust ei olnud.
Siis ju peaks näitama vigast andurit diagnostika.
