Passat B5 Esituled ja nende ühendamine...
Etzi
Lugemata postitus Postitas Etzi »
Sai siis soetatud enda sõidukile uued "stiilsed" esilaternad.
Tootjaks siis JOM.
PiltPiltPilt
Küsimus, siis iseenesest järgmine.
Kuhu ühendatakse need esiplaanil olevad 3 paari (must+punane) juhtmed?
Mingeid pistikuid neil otsas pole...
Kas tõesti peab nende "angel eyes" ringide "parktuledena" põlema saamiseks haarama jootekolvi ja teisi juhtmeid lõikuma hakkama? :shock:
Või mis ingli [VW Bot: "Keel korda!"] moodi see asi üldse mõistlikult ühendamiseks mõeldud on?
Karbis olev dokumentatsioon ise käsitleb vaid poltide keeramise osa ja peapistiku ühendamist...tootja koduleht ei sisalda üldse mingit dokumentatsiooni... :roll:
Viimati muutis Etzi, 20 Juul 2011, 17:16, muudetud 1 kord kokku.
Paradiisis on parem kliima, aga põrgus jällegi huvitavam seltskond... ~Mark Twain~
walkman
Re: Passat B5 Esituled ja nende ühendamine...
Kui saladus pole, siis palju maksma läksid ?
Etzi
walkman kirjutas:Kui saladus pole, siis palju maksma läksid ?
140 EUR Muidu maksid...
Saladus ei ole, aga oma küsimusele ootaks ikkagi vastust...või vähemalt ideid... :lol:
Viimati muutis Etzi, 20 Juul 2011, 20:28, muudetud 1 kord kokku.
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 57 korda
Üks varijant on sellised klemmid, millega tehakse juhtmelt ilma katkestamata väljavõte nii, et klemm surutakse toitejuhtme peale (metall lõikub läbi isolatsiooni) ja kõrvalt on väljavõte. Kui ühendus tehtud siis surutakse ühenduse ümber plastik isoleerkate kinni. Nii ei pea midagi jootma.
Ükd varijant näeb välja selline:
http://www.krossbikes.ee/avsk/?action=P ... 16&lng=est" onclick="window.open(this.href);return false;
Päris huvitavad tuled muide. Tee pilti ka kui ees.
Viimati muutis HawkHill, 20 Juul 2011, 22:16, muudetud 3 korda kokku.
Etzi
HawkHill kirjutas:Üks varijant on sellised klemmid, millega tehakse juhtmelt ilma katkestamata väljavõte nii, et klemm surutakse toitejuhtme peale (metall lõikub läbi isolatsiooni) ja kõrvalt on väljavõte. Kui ühendus tehtud siis surutakse ühenduse ümber plastik isoleerkate kinni. Nii ei pea midagi jootma.
Sa mingit vihjet ei oska anda, kust selliseid hankida võiks (mitte et mulle jootmine võõras oleks) , aga jääks vast veidi normaalsem...
Teine hea küsimus on see, et parktulesse paistab minevat valge ja must juhe...must on neist siis mass?
Idee oleks teha nii, et rõngad põleksid vaid parkidega koos... :wink:
Muidugi, eriline "lego" on valmis mõeldud, ikka küll... :P
Viimati muutis Etzi, 20 Juul 2011, 22:19, muudetud 1 kord kokku.
HawkHill
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 57 korda
Andsin nagu vihje? :-)
Ilmselt tasuks ka Fixusest küsida...
Viimati muutis HawkHill, 20 Juul 2011, 22:37, muudetud 1 kord kokku.
walkman
Ma arvan, et oomipood ja elfa elektroonika suudavad ka selliseid asju pakkuda :)
Äkki näevad midagi sellist pimedas välja ? -> http://www.youtube.com/watch?v=_FwWNTuh ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis walkman, 20 Juul 2011, 22:42, muudetud 2 korda kokku.
Etzi
HawkHill kirjutas:Andsin nagu vihje? :-)
Ma jõudsin ilmselt enne postitada... :P
alts20
olid kah omal ajal enda masinal need tuled ees ja kurvastuseks ei saa just kiita neid. Hea, et sain need ühele müügi autole ette sokutada ja asemele soetatud FK omad.
mis siin nende ühendamistega nii keerulist siis on?
inglite otsad jah on poolik lahendus. Nende põlema saamiseks on need vaja kokku ühendada(punased punti ja parkide + külge ja mustad punti ning parkide - külge). Seal on kolm paari neid ja mina isiklikult ühe paari jätaks vabaks. Nimelt kummalgi rõngal on oma kaabel ja lisaks suuna ja pooltule vahel miskised ledid, mis ei ole ole mitte ilusad koos rõngastega põlema ja selle ledi kaabli võiks lahti lihtsalt jätta
HawkHill
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 57 korda
alts20 kirjutas:olid kah omal ajal enda masinal need tuled ees ja kurvastuseks ei saa just kiita neid. Hea, et sain need ühele müügi autole ette sokutada ja asemele soetatud FK omad.
Mis nende tulede probleem siis oli? Äkki selgitad?
Etzi
HawkHill kirjutas:Mis nende tulede probleem siis oli? Äkki selgitad?
Huvitaks ennastki... :roll:
walkman
Etzi kirjutas:
Ma arvan, et kehvakene valgustatus pimedal ajal sõites. Umbes äkki nagu depo tuledega ?
Etzi
walkman kirjutas:Ma arvan, et kehvakene valgustatus pimedal ajal sõites. Umbes äkki nagu depo tuledega ?
Mnjaa... eks siis paista...
Ise soetasin nad just nagu nähtavuse parandamiseks... :roll:
tibullus
Auto: Passat W8 4.0 4Motion
Lugemata postitus Postitas tibullus »
Minu vanal passatil olid ka taolised tuled - FK omad küll ja suunatuli oli eraldi neil. Noh, valgustuse osas ei saanud kurta eriti kui need Narvad sissse sai pandud. Põhiline mis mind nende tulede puhul marru ajas oli "inglisilmade" pirnide vahetus. Enam õudsemat asja annab välja mõelda. :lol:
W8
Etzi
tibullus kirjutas:Noh, valgustuse osas ei saanud kurta eriti kui need Narvad sissse sai pandud.
Mes loomad need veel on... :?
tibullus kirjutas:Põhiline mis mind nende tulede puhul marru ajas oli "inglisilmade" pirnide vahetus. Enam õudsemat asja annab välja mõelda. :lol:
Et nagu? LED`id põlesid nii kärmelt läbi või :shock:
Viimati muutis Etzi, 21 Juul 2011, 20:30, muudetud 1 kord kokku.
tibullus
Narva pirnid...RPW-d siis kui täpsem olla.
Mul olid inglisilmades algul tavalised pirnid aga jah lõpuks sai ledid pandud ja need püsisid paremini. Eelmisel sügisel paigaldasin ja kuni müügini aprilli alguses olid nad sama eredad( loe: sinised :lol: ).
W8
alts20
ok
Mõtlesin, et kuna inimene on need juba endale soetanud siis ei hakka maha tegema asju aga kui tungivalt tuntakse huvi siis võin valgustada.
Olid mul autol ees täpselt samased ja olid seda aasta ja 4 kuud.
esiteks siis miinused:
1.Nende tulede paigaldusel ei tohi olla auto avariiline või siis kehvasti taastatud, kuna suund on tulega samas tükis siis võib väga kole jääda. Minu autol olid nad ees nagu valatult aga tartus paaril müügipassatil on olnud vaatepilt lausa rõve kui sõrm mahub suuna ja tiiva serva vahele.
2.nende tulede reflektorid on pisemad kui tavalistel (luupide taga) ja kuna on valmistatud puhtast plastikust ning on lihtsalt kroomitud siis kauaks neid ei ole(kuumenevad ja deformeeruvad üsna kiirelt)
3. Nad on siseehituselt nõrgad ja seesmised kinnitused ei suuda tule sisemust paigal hoida - tulemuseks kohapeal töötava mootoriga ja auklisel teel tuled hüplevad ja värisevad ees ja päris häirivalt.
4. kuna tule sees on kaks tule elementi aga reguleerida saab kogu sisu korraga, siis pooltuled paika saades näitavad täistuled jumal teab kuhu. Minul näitas üks nina ette lähemale kui pooltuli ja teine puude latvadesse. eraldi neid ise reguleerida ei saa kuna tuli ei käi normaaltingimustes lahti. Minul oli kaugtulede pirnid välja võetud ja kasutasin lisakaugtulesid(mis on siiani ees)
5. pärast aastat muutusid tulede klaasid selliseks nagu mikromõrasid täis olevaks, et kui peale vajutada siis näed kuidas mõrad mängivad ja päikese käis oli see ikka väga kole.
6. sügisel oli kogu aeg tulede klaaside alused paksult niiskust täis, mis ei kadunudki sealt ära ja pärast vihmast või niisket ööd aina juurde tekkis( kõik õhutusavad ja lutid olid terved ja ei old midagi umbes ega katki). Talve saabudes muutus see jääks ja pudenes alla põhja ja jäid klaasidele sisse poole mustuse laigud, sõitma minnes sulas taas üles ja tekkis udu klaasi alla.
7.pooltulede valgusvihk jättis soovida, kuna reflektorid olid peenikesed luupide taga siis moodustusid teele kaks teravat vihku( üks kummalegi tulele siis) ühtlast valgust ei old kuskil, vaid kaks kiilu ees.
8. rõngaid ei ole päevavalges auto ees üldse näha
Ja nüüd siis plussidest ka ikka natu:
1.Kui uued olid siis olid väga ilusad ja muutsid tugevalt auto välimust paremaks
2.Rõngad olid pimedas väga ilusad kui kuskil linnas said passida parktuledega öösel
3. hind oli odav ja kutsus kohe ostma
4. MUUD KAHJUKS KIITVAT LISADA EI OLE NENDE KOHTA :)
alts20
tibullusel olid ees FK tuled mis on sootuks teisest puust, sellised aga musta taustaga on mul ka hetkel ees ja ei oska väga laita. nendel on rõngad pirnidega nagu tibullus rääkis. minul on nad neljas aasta ees ja tehase pirnid kõik sees rõngastes ja kõik on terved siiani, reflektorid on metallist, niiskust pole seni ajani kunagi näinud klaasi taga, midagi ei värise ega logise, kauged näitavad õigesse kohta( kuigi mul lisakauged ka endiselt ees), midagi ei ole vaja juhtmetes ringi teha ega joota, rõngaid on ka päeval näha.
Ainsaks miinuseks on valgusvihk, mis on parem kui nendel ühes tükis suunaga tuledel aga ei ole ikka selline nagu võiks päris aga muus osas aind kiitus
Kuigi hind on ka siiski krõbedam :D
tibullus
Said siis tuled ette ka või? :)
W8
romeoD
alts20 kirjutas: inglite otsad jah on poolik lahendus. Nende põlema saamiseks on need vaja kokku ühendada(punased punti ja parkide + külge ja mustad punti ning parkide - külge). Seal on kolm paari neid ja mina isiklikult ühe paari jätaks vabaks. Nimelt kummalgi rõngal on oma kaabel ja lisaks suuna ja pooltule vahel miskised ledid, mis ei ole ole mitte ilusad koos rõngastega põlema ja selle ledi kaabli võiks lahti lihtsalt jätta
Inglite otstel on ka põhjus olemas. Osades riikides pole lubatud led pirni pargina kasutada. Ja see kolmas led on selle tarbeks, et mõni riik ei luba rõngas-gabariide kasutada. G3 samalaadsetel tuledel oli ääres ka tavalise halogeenpirni pesa, et saaks halogeene pargina kasutada.
Uurisin asja ka yhes ÜV punktis. Targast raamatust selgus, et gabariitidele kaks nõuet, peale nende õigete tähistuste. 2tk võib olla kummalgi pool(ees kokku seega 4). Ning gabariidid ei tohi olla(nyyd võin ka numbris eksida, kuna uurisin ammu ammu) äärest kaugemal kui 40cm. Seega nende jeepide kaugtuled, mis keskel koos gabariididega, pole seadusega kooskõlas.
Lyhidalt tuleb tulede ostjal endal otsustada, milliseid gabariide ta võib ja tahab kasutada.
Etzi
tibullus kirjutas:Said siis tuled ette ka või? :)
Pole jõudndud paraku veel panna, siin muud tegemist olnud :(
Nüüd läheb masin värvimisse, esisilda tekkis kolin...vaja õõtsad vahetada, jne... :|
Seega nüüd paariks nädalaks tegemist jagub...tuled kruvib selga siis kui värvitöid teeb, milleks mitu korda lammutada :wink:
Etzi
Niisis rahva tungival soovil ka pildid:
Pilt Pilt Pilt Pilt
Peaks mudiugi mainima, eest see auto enam küll Passatit ei meenuta... :lol:
Viimati muutis Etzi, 28 Aug 2011, 10:53, muudetud 1 kord kokku.
Mflowy
Auto: VW Passat B5 97.a. 1.8T 110kW (müüa)
Lugemata postitus Postitas Mflowy »
Küsiks huvipärast, et kust sa tuled soetasid, kui saladus pole? Ja kuidas siis nende valgusvihkudega lood on pimedas ning ega juhuslikult mõnda öist pilti pole näidata, pool-/kaugtulede vihust?
Etzi
Mflowy kirjutas:Küsiks huvipärast, et kust sa tuled soetasid, kui saladus pole? Ja kuidas siis nende valgusvihkudega lood on pimedas ning ega juhuslikult mõnda öist pilti pole näidata, pool-/kaugtulede vihust?
Ladu24 vahendusel sai soetatud.
Pole nagu väga pildistanud, aga kurta otseselt ei saa, näitavad küll, tõsi algul vajab "luupide" valgusvihk tiba harjumist...
Kaasasolevad pirnid tasub ainult asendada natuke asisematega... ;)
Viimati muutis Etzi, 12 Jaan 2012, 16:40, muudetud 1 kord kokku.
