Pragu plokis
ruubiq
Pragu plokis
Lugemata postitus Postitas ruubiq »
Tervist!
Mure selline, et kuidagi on tekkinud(remondimehe poolt tekitatud) pragu mootoriplokile, immitseb välja jahutusvedelikku. Pragu umbes 3cm pikkune. Millised oleks lahendused prao täitmiseks? Keemilise metalliga prooviti, kuid immitseb endiselt( vb ei saadud aluspinda piisavalt puhtkas).
Ette tänades
Ruubiq
El`Lango
Telefon: 53817171
Auto: G2 1.6d, G3 gt
Re: Pragu plokis
Lugemata postitus Postitas El`Lango »
Võib olla ei saadud. Mis materjalist selle auto plokk olla võiks?
Arbeitsmann.
ruubiq
Re: Pragu plokis
Malm peaks olema.
El`Lango
Telefon: 53817171
Re: Pragu plokis
Ei oska aidata. Ma ei sa aru, kuidas sinna üldse pragu tekkida sai.
See ei tohikski niiväga Sinu probleem olla.
Arbeitsmann.
ruubiq
Re: Pragu plokis
Keegi ju pilti ennem ei teinud, mina tean et ennem oli kõik OK(neli aastat sõit sellega ja ei mingeid probleeme) ja tema väidab et see oli ennem liimitud ja nüüd "järsku" tekkis tagasi. Kuhu kadus küll vana liim, kui autot vaatama läksin, seda ei oska öelda. Keeruline ja kehv seis. Minu mure nüüd nende vendade juurest auto minema saada ilma, et miskit tõsisemat tehtaks. Arumaeisaa kuidas sellised remondivad!
m2ikret
Auto: Volkswagen Passat B3 1991 a manuaal 1.8 66kw. universaal
Re: Pragu plokis
Lugemata postitus Postitas m2ikret »
Aru ma ei saa kuidas sa julged viia sellisesse kohta üldse siis.
Mingi nurgataguseid kohti ennemgi teada.
Tänatud: 183 korda
Re: Pragu plokis
Malmi keevituseks on spets. elektroodid olemas - uuri mõne pädevama keevitaja käest.
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Re: Pragu plokis
Lugemata postitus Postitas mix17 »
Olen ise olnud samas olukorras. Kõik muu jama ei aita kui ainult korralik malim keevitus.Nii nagu asi ikka käib malm suht punaseks ja siis joode ningi pikk järel jahutus et lisa pragusid ei tekkiks ja pärab küll. Hea oleks kui moto oleks maas oleks suht koht lihtsam keevitada....igal juhul kaas tunne sinu rahakotile mis on pärast antud toimingut lihtsalt kott :)
Ah mida ka mina autodest tean, ;) aga ikkagi nii palju tean et naisi ja pidureid ei tohi kunagi usaldada
ruubiq
Re: Pragu plokis
Pragu asub önneks sellise koha peal, et ei ole väga keeruline keevitada. Egas inimene ei öpi ju kui odavamalt pakutakse! Hiljem kui olen auto löpuks liikuma sealt saand, siis avaldan ka asukoha, et teaksite vältida.
El`Lango
Telefon: 53817171
Re: Pragu plokis
Pisut tolerantsem võiksid siiski olla. Tegijal juhtub. Kus kohas see mõra on siis?
Arbeitsmann.
ruubiq
Re: Pragu plokis
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=61&t=76300" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänatud: 183 korda
Re: Pragu plokis
Kui tegu kasti vahetusega, siis arvatavasti läksid kasti poldid vahetusse omavahel (G3 on need erineva pikkusega) ja asjasse süüvimata keerati jõuga pikem polt lühemasse auku sisse. Elementaarse loogika puudumine.
