Hüva nõu vaja 1,9 tdi pihusti eemalduse kohta
RedFox
Auto: gII 1,8 GTi, gIII 1,8 CL
Lugemata postitus Postitas RedFox »
Kas on keegi kes oskaks nõu anda kuidas saaks kätte eelmainit mootoril 3 sil. pihusti.
Probleem nimelt selles , et pihusti vahelt peksab survet välja, kuid pihusti nii kõvasti sees kinni.
Kuidas seda säält küll kätte saaks?
kes teeb see jõuab
künnan, külvan, äestan, väetan ;)
Re: Hüva nõu vaja 1,9 tdi pihusti eemalduse kohta
Red Fox kirjutas:Kas on keegi kes oskaks nõu anda kuidas saaks kätte eelmainit mootoril 3 sil. pihusti.
eelnimetatud 1,9 TDI motosid päris mitmeid/erinevaid...alustuseks võiks öelda mis motoga täpsemalt tegu a la kw, pd v mitte, moto kood ei teeks kah paha, siis oskab ehk keegi sulle paremat nõud anda.
RedFox
vabandust, tegu siis 1,9 tdi, 66kw, mootori koodi ei tea, kuid aasta on 96, kindlasti mitte PD. Kuigi kolmandal pihustil miskine juhe läheb sisse.
kes teeb see jõuab
Red Fox kirjutas:vabandust, tegu siis 1,9 tdi, 66kw, mootori koodi ei tea, kuid aasta on 96, kindlasti mitte PD. Kuigi kolmandal pihustil miskine juhe läheb sisse.
see kolmas pihusti on juhtpihusti.
aga ehk sellest on kasu?
http://pics2.tdiclub.com/pdf/injector_install_howto.pdf
Viimati muutis copilot, 27 Juul 2011, 15:14, muudetud 1 kord kokku.
jankii
Telefon: 53732492
Tänanud: 20 korda
sai omalgi kevadel vahetatud pold kunsti vajagi all stopper ära võtmega harjutatud edasi ja tagasi ja käes ta oligi.pihustist oli andur õhtul mõõtes peab olema 80-120oomi mull oli 0 :D vea kood oli vist 575 või midagi sellist mootor rappus ka kõvasti peal :lol:
Viimati muutis jankii, 27 Juul 2011, 17:14, muudetud 1 kord kokku.
Jah see kinnitusaas/kahvel ära ja siis paremale vasakule keerutades liikuma ja tuleb ilusti üles välja. Mingeid muid kinnitusi pole. Ise lammutades ka algul mõtlesin, et ei tea kas on mingi trikk ka. Kui peaks vaja minema, siis mul on selle auto pihustid müügis ka.
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
Kõige parem kui on kinni,kasuta inertstõmbajat.
RedFox
pärast kahte päeva mässamist pole ikka veel liikuma saanud pihustit :(
kes teeb see jõuab
_rein_
Telefon: 56565512
Red Fox kirjutas:pärast kahte päeva mässamist pole ikka veel liikuma saanud pihustit :(
Ma kirjutasin mida vaja on.Siiamaani on kõik lahti saadud.
Ps.tel56565512
Minu arust oli seal mingi rant ka, ehk miski lehtvõti istus ilsuti peale. Sellega saada algul natuke korraliku jõuga liigutada ja siis juba välja meelitada. Esimene tahab jah natuke harjumist, teised 3 tulid mul küll juba lups ja lups.
