Mure Pd 85kw
Sveneic
Telefon: 55548774
Auto: G1 cabrio , 3x E30 cabrio , e39 igapäeva tööloom.
Mure Pd 85kw
Lugemata postitus Postitas Sveneic »
Vastupidiselt kõigile teistele on mul mure sellega et just (musta) ei tule samas gaasi põhja vajutad siis kogub pöördeid aeglaselt. ple ühtegi teist pd kõrvale võtta et võrrelda kui palju aeglasemalt. turbo laulab ni mis kole :) heas mõttes. samas otsisin turbo surve inf-ot siis pd mootoritel datas seda rida pole... täna hommikul sai siis uus õhulugeja külge pandud ja mure eriti ei muutunud:( käivitub hästi maanteel võix nagu paremini minna kuni 2500rpm-ni on jõud enam vähem olemas kuid peale seda kogub hoogu tunduvalt aeglasemalt. kohalt võttes tahmalonti saada pole mul 9kuu jooxul veel õnnestunud :S on kellegil kokkupuuteid? hetkel plaan sisselaske kolle ja turbo maha ja puhtax teha. arvuti taga ka oldudu vigu pole. sõitsin isegi arvutiga ringi egr-id õhulugejad ja muud asjad paistavad töötavat.turbo surve paistis natuke madal olevat st jäi hiljaks 0,3 bariga.kahtlustan veel turbo rõhu andurit vb ajab jama ecu-le.
e09211k
Auto: vw golf 4
Re: Mure Pd 85kw
Lugemata postitus Postitas e09211k »
Tere, katalüsaator võib ka umbes olla.
Sveneic
Telefon: 55548774
Re: Mure Pd 85kw
katalüsaator oli puhas kuid sai ikkagi eemaldatud.
mireck
Telefon: +358445899766
Auto: Vw transporter T4
Re: Mure Pd 85kw
Lugemata postitus Postitas mireck »
omal oli umbes sama mure.soovitsan arvuti järgi panna,siis saad teada mis viga.omal oli selline mure et oli otsad andnud see rõhu andur mis on intercooleri sees,koos tempi anduriga.täna sai uus peale ja jälle koik ok.
Ehk on kasu mu vastusest.
Sveneic
Telefon: 55548774
Re: Mure Pd 85kw
ise ka kahtlustan toda andurit kuid arvuti järgi rõhku on kuid palju olema peab seda ei tea
mireck
Re: Mure Pd 85kw
kas näitab ka mingeid vea koode
minul näitas.Alaamingit P1155 ja P1166 vai miskit sellist,ja kui kood sai sisse toksitud siis oligi andur teada mis sabaoli andnud.
omal sama motoga vw bora.1,9TDI PD 85kw.kui ma nyyd oigesti aru sain siis sealt saab aju infi kytte peale andmise kohta ja seeega kui see näitabaia teibaid siis aju ei suuda oiget kytet peale anda ja sellest ka uimasus.
Viimati muutis mireck, 23 Nov 2010, 21:39, muudetud 1 kord kokku.
Sveneic
Telefon: 55548774
Re: Mure Pd 85kw
vigu pole jah kahjux :( oleks kuskil kindlad andmed palju peab surve olema nt 2000rpm-i peal või mingi käiguga kiirendades nagu vanematel masinatel .
mireck
Re: Mure Pd 85kw
millega ja kus kohas lasid masina vea koodid kontrollida
Kus kohas asud????
Viimati muutis mireck, 23 Nov 2010, 22:10, muudetud 1 kord kokku.
Sveneic
Telefon: 55548774
Re: Mure Pd 85kw
vaatasin boshi esi tronikuga ja wagiga valgas asun
tobimarg
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 39 korda
Re: Mure Pd 85kw
Kui näiteks VAG-COM'iga vaadata measuring blocks alt turbo rõhku siis näitab ju kui palju aju parajasti rõhku küsib ja kõrval lahtris näitab kui palju MAP andur parajasti rõhku näitab, ehk siis mis on reaalne rõhk. Sealt saab selge pildi kas rõhk jõuab kohe soovitud tasemele (nagu ta kohe peaks kui kõik on korras) või on mingi viivitus või ei tooda turbo üldse rõhku. See on juba muidugi edasine lahkamine, et miks rõhk nii kiiresti ei teki kui peaks (vigane N75 mis turbo geomeetriat juhib, vigane vaakumklapp, lekkega vaakumvoolikud, umbes sisselase jne jne).
Mis numbreid õhulugeja näitab? Kas koormusel üle 800mg/str? Või jällegi, peab näitama sama palju või rohkem kui aju poolt soovitu.
Sveneic kirjutas:vigu pole jah kahjux :( oleks kuskil kindlad andmed palju peab surve olema nt 2000rpm-i peal või mingi käiguga kiirendades nagu vanematel masinatel .
Sveneic
Telefon: 55548774
Re: Mure Pd 85kw
vanem wag oli seal ei näitand alg andmeid. esi tronicus näitas palju oli vaja ja palju tegelik oli. samas map luges õigesti ja ni kui egr avanes siis läx väiksemaks nagu peab. veakoode pole.
Sveneic
Telefon: 55548774
Re: Mure Pd 85kw
update probleemile :) viisin pihustid kontrolli ja ei saanudgi kontrollima hakata kuna ennem selgus et need 1,9 66kw sharani galaxy või alhambra omad siis tuli uued õiged soetada. nyyd korras, minek selline et esp-l ikka kõvasti tööd auto teel hoidmisega :D I like :D
Vote
Telefon: 5514934
Re: Mure Pd 85kw
Lugemata postitus Postitas Vote »
Minu 85kw 2.0 küll sellist problemi pole, et esp peaks autot teel hoidma. See 85kw ikka lahja, et ei jõua teel hoida. sul peaks siis v6 või v8 olema et et jõua teel hoida.
Re: Mure Pd 85kw
Vote kirjutas:Minu 85kw 2.0 küll sellist problemi pole, et esp peaks autot teel hoidma. See 85kw ikka lahja, et ei jõua teel hoida. sul peaks siis v6 või v8 olema et et jõua teel hoida.
usun et 85kw diisli vääne veidi teine kah :lol: :wink:
Vote
Telefon: 5514934
Re: Mure Pd 85kw
Selles suhtes jah aga ei pea ju gaas põhjas sõitma koguaeg.
alts20
Re: Mure Pd 85kw
Lugemata postitus Postitas alts20 »
Sveneic kirjutas:update probleemile :) viisin pihustid kontrolli ja ei saanudgi kontrollima hakata kuna ennem selgus et need 1,9 66kw sharani galaxy või alhambra omad siis tuli uued õiged soetada. nyyd korras, minek selline et esp-l ikka kõvasti tööd auto teel hoidmisega :D I like :D
Midagi on nüüd küll sassis.
66kw sharani ja 85kw PD pihusteid ei saa küll segi ajada, kuna need on nagu öö ja päev ning lisaks ka sama erinevad tööpõhimõttelt.
palju uued maksid?
Re: Mure Pd 85kw
alts20 kirjutas:
palju uued maksid?
kuida nad siis nagu öö ja päev on?
T6nis2
Re: Mure Pd 85kw
66 Kw-l. on pihusti,nii nagu me teame. 85Kw-l. on PUMP DÜÜS pihusti.PD. Loomulikult erinevad ,nagu öö ja päev omavahel. Kinnitustest rääkimatta.
anti555
Auto: VW Passat B8 Variant 4Motion Highline 2.0TDi 140kw
Re: Mure Pd 85kw
Lugemata postitus Postitas anti555 »
1.9TDI PD on ka 66KW aga vist oli golfil või kellegil
Viimati muutis anti555, 29 Juul 2011, 16:38, muudetud 1 kord kokku.
Tekstiilipesuri rent Tartus.
LISATULED.COM - Lisatuled, LED BARid, töötuled
Re: Mure Pd 85kw
T6nis2 kirjutas:66 Kw-l. on pihusti,nii nagu me teame. 85Kw-l. on PUMP DÜÜS pihusti.PD. Loomulikult erinevad ,nagu öö ja päev omavahel. Kinnitustest rääkimatta.
ANU koodiga moto minu teada PD. Nii vähemalt väidab ka wikipedia ja veidi ringi googeldades leiab sama infi. :roll:
Re: Mure Pd 85kw
anti555 kirjutas:1.9TDI PD on ka 66KW aga vist oli golfil või kellegil
läksid peale wiki järgi sharanile, alhambrale ja ka ford galaxile.
Viimati muutis copilot, 08 Aug 2011, 23:01, muudetud 1 kord kokku.
Sveneic
Telefon: 55548774
Re: Mure Pd 85kw
täpselt nii neid PD topiti ikka igas masinatele eir kw-dega peale. pihustid läxid maxma 100 latti tk odav just jah polnud kuid minek on seda väärt.
