kojamehed.vw passat 2005.b6 2,0.103kw
ints1991
Lugemata postitus Postitas ints1991 »
tere selline küsimus auto oli seisnud pikalt ja peale seda ei hakkand enam kojamehed tööle mis siiamaani ei tööta (üle nädala) proovind olen otse ühendust mootorile mootor töötab aga kui ma panen läbi kojamehe ploki otse blok asub kojameeste mootori peal siis ei hakka tööle ainult klõpsub aga samas ei tule ka voolu pea plussist miinus on samas ja impuls juhtmest tuleb ka vool ei teagi mis edasi proovida :roll:
Tänatud: 156 korda
Re: kojamehed.vw passat 2005.b6 2,0.103kw
Kaitse äkki? Peaks olema valget värvi ning asuma mootoriruumis paremal olevas kaitsmekarbis.
ints1991
kaitsmed juba läbi kammitud mitu ringi ja ikka pole kasu old ehk oskab keegi öelda kus on kojameeste relee? kas sealsamas kus on kojameeste mootor (keskel asub?)
Tänatud: 615 korda
ints1991 kirjutas:kaitsmed juba läbi kammitud mitu ringi ja ikka pole kasu old ehk oskab keegi öelda kus on kojameeste relee? kas sealsamas kus on kojameeste mootor (keskel asub?)
Ei ole enam sellist asja nagu relee. Kogu auto elektrit juhib kesk elektriplokk. Ilma diagnostika seadmeta on keeruline midagi oletada.
ints1991
aitäh kõigile vastajatele sain teada mis viga asi oligi kaitsmes se oli ära kisutud kellegi poolt ja kui mina sinna kaitse sisse panin ei hakkand kojamehed tööle kuna kapot oli lahti ja tänu sellele nad ei töötand,panin kapoti juhuslikul kinni ja hakkasid tööle :D
Viimati muutis ints1991, 03 Aug 2011, 08:48, muudetud 1 kord kokku.
